Как вставить автополе с количеством листов в подшивке?
Вроде бы уже обсуждалось: штатными средствами никак.
"Говорят, что плохо искал" (С) В. Цой.
Кроме стандартного поиска есть гуглопоиск по сайту. Их совместное применение дает неплохие результаты: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5111 |
архитектор Регистрация: 14.12.2015
Львов
на украинском. но думаю понятно и пригодится.
АВТОМАТИЧНА НУМЕРАЦІЯ LAYOUT В AUTOCAD |
А я вот делаю так. Создаю ведомость листов из подшивки, вставляю эту ведомость на лист общих даных проекта, в блоке штампа есть атрибут "количество листов" в этот атрибут я задаю формулу которая включает в себя поле с количеством строк таблицы ведомости чертежей минус два (два это строки названия таблицы и заголовков которые не нужны при подсчёте количества чертежей). Таким абразом получаем количество листов которое автоматически будет менятся при изменении ведомости чертежей. Как-то так
Нумерация листов в подшивке (HELP) | Mist | AutoCAD | 14 | 19.10.2023 17:13 |
Как программно создать свойство группы листов в подшивке Автокада? | onix | Программирование | 9 | 10.05.2019 13:29 |
Поле с сcылкой на группу листов в подшивке. AutoCAD 2014 | Robenzon | AutoCAD | 2 | 19.10.2015 09:58 |
Как добавить свойства группе листов в подшивке. | shartal | AutoCAD | 16 | 20.08.2013 13:37 |
Как вставить лист в середину проекта, чтоб автоматическая нумерация листов обновилась (СПДС GraphiCS) | Sanechek | ПО от CSoft | 1 | 20.06.2011 06:42 |
