Какие события "прячутся под цифрами" в сетевом графике?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62130
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63931 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=68177, https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73397 В интернете есть пара хороших сайтов разъясняющих алгоритм построения сетевого графика и расчёт критического пути. Это очень просто. Если вы не студент, то вам этот график не нужен, сразу просите календарный график производства работ. Вроде бы события так: последующее событие; какая-то продолжительность и ещё-какая продолжительность; предыдущее событие.
Tyhig, спасибо за подсказку, но
... а поэтому... ... а также ... Мне нужна подсказка опытного строителя, "понимающего" сетевой график и который "моментально придумает" название событий, которые обозначены цифрами... |
Offtop: Юрий_Нд, подождём опытных строителей. Хотя мне показалось, что ваша проблема не совсем в этом.
У вас на рисунке половина графика. Где вторая ?
И еще. Tyhig, не смотря на то, что предложенные Ваши работы студентов из разряда "найди 10 ошибок, а лучше 20", они мне очень помогли. Большое спасибо, я вам очень благодарен. Далее про "моих баранов". Насколько я понял, на моих сетевых графиках строится два объекта. Первый объект обозначен цифрой 1.1. Хотя я бы обозначил этот объект просто цифрой 1. Второй объект разделен на две части, например температурным швом. На рисунке части обозначены цифрами часть 2.1 и часть 2.2 объекта №2. Оба объекта - одноэтажные. При планировании работ никто "особо не заморачивался" над параллельным их проведением. Почти все работы выполнены последовательно. |
Offtop: Юрий_Нд, ещё раз. Вы показали/читаете половину графика. И спрашиваете на форуме "догадайтесь какая была вторая половина, вы ж тут все экстрасенсы".
Это вы как поняли ? ![]() Ну так вам наверное там виднее сколько чего строится ? У меня телепатия менее развита. В производстве не пользуются сетевыми графиками. Вы студент ? Или вы шпион и с секретного объекта украли только половину графика ? А билеты в США уже горят ? Где берут таких нерадивых преподавателей, которые даже объяснить не могут чего хотят от студентов. ![]()
Клянусь, я вижу то, что видите и Вы.
Более того. Скажу, что я ничего не знаю об этой сетевой модели больше, чем видите или понимаете Вы, смотря на предоставленный мною рисунок. И я также как и вы в роли "экстрасекса". ... "чуйка"... |
Сетевой график без расшифровки работ и событий бессмысленен.
Где перечень событий ? 1 - котлован, 2 фундамент по осям 1-2, А; 3 колонна на отм.+1,000 ? Поясните, кто вы такой. Если то, что вы привели творится на стройке, то ПТО надо увольнять всем составом. И вас тоже надо бы следом. За то, что взяли в руки эту бумажку и морочите голову. Требуйте календарный график, а этот можете оставить как память о былых страшных временах. Зачем вам вообще эти графики ? Если вы студент, то это рисунок из методички про сетевые графики. Там должно быть подробно написано что как делать. То же что на сайтах.
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Tyhig, очень похоже на книгу или нечто похожее (внизу написано "Рисунок 10"). Даже если это чей-то реальный график, то без пояснения из того же источника разгадать ничего нельзя. Если и в источнике нету - то цена этого графика - нулевая.
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? | teejay45 | Прочее. Отраслевые разделы | 19 | 12.12.2020 11:41 |
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? | safronsafronov | Advance Steel | 5 | 11.03.2016 08:19 |
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? | DR.Dim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 20.02.2010 23:51 |
Реконструкция стадиона. Какие могут возникнуть проблемы? | JFH | Архитектура | 5 | 26.11.2008 21:59 |
Какие работы считаются скрытыми? | FAU-2 | Технология и организация строительства | 2 | 17.11.2008 16:06 |
