Применение стеклопластиковой арматуры совместно с металлической.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой арматуры совместно с металлической.
Непрочитано 16.07.2017, 12:51 #1
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Хочу в ленточном фундаменте в роли распределительной (продольной) арматуры применить стеклопластиковую, ну а рабочую (поперечную) оставить стальной. Подскажите минусы пожалуйста.
Непрочитано 16.07.2017, 13:32
Tyhig
Предположу. Сталь просто перережет стеклопластик при сосредоточенных нагрузках.
Tyhig на форуме
Непрочитано 16.07.2017, 13:36
1 | #3
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Она же не рабочая, теоретически нужна только для фиксации проектного положения. Но стальная все же лучше будет выравнивать напряжения по длине. В теории вроде ничего не мешает, на практике со стальной все же немного надежней
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2017, 15:47
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
На данный момент речь только о котедже. Далее думалось бы применять этот метод для в более высотном строительстве.
+ ещё - три материала с разными температурными деформациями, но с другой стороны это ведь фундамент и темп перепады будут не критичны.
Интересно, что на западе думают по этому поводу?
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 19:33
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ALEKSEMANDR Посмотреть сообщение
Не знаю что там со стеклопластиком, но материал "железобетон" возможен как раз потому, что коэф. темп. расширения у стали и у бетона очень даже похожи.
И, насколько я слышал, у стеклопластика тоже не слишком отличается.
А что с ценой сейчас? Что дешевле при равной прочности?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.07.2017, 20:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
при равных диаметрах стеклопластиковая дороже
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 11:32
Денис Дубровин
стеклопластик без преднапряжения не держит даже усадочные деформации, о каком его применении можно говорить?
Денис Дубровин вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 11:57
| 1 #8
tyuk
Какие цели вы хотите достигнуть данным решением? Продать по больше стеклопластика?
tyuk вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 12:22
| 1 #9
olf_
негодяй со стажем
Что дешевле при равной жесткости? - только так
для фиксации рабочей на период заливки подойдет
olf_ вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 12:55
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Тогда ставь стеклянную арматуру.
Очень жесткая.
486 вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 13:21
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
Очень жесткая.
подвох чую я
olf_ вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 14:04
isavd
В интернете полно различных статей про достоинства и недостатки композитной арматуры. В вашем случае можете совместно использовать оба вида арматуры, но вопрос для чего? Если у вас в планах использовать композит в высотках, то в каких именно?
Не забывайте что в композите модуль деформации ниже чем у обычной стальной арматуры, конструкции на изгиб работать будут с треском, к тому учтите пожаробезопасность в помещении, опять же арматура восприимчива к высоким температурам. Все-таки по мне логично и правильно использовать стальную.
isavd вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 15:28
roman111
Сейчас в СП 63 есть отдельный раздел по её применению. Читайте, считайте по нему, применяйте.
На мой взгляд для коттеджа можно полностью стеклопластиком все заармировать. Главное нормально посчитать и законструировать.
roman111 вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 15:50
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Может и можно, только зачем? Плюс вопрос по защите от пожара.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 23:38
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Блин, вопрос задавал с уверенностью что она на порядок дешевле.
Сообщение от isavd Посмотреть сообщение
Цель была одна - толково сэкономить используя сп арматуру на месте распределительной. Сказали мне, что на порядок она дешевле, но сам цену не проверил.
Непрочитано 18.07.2017, 07:16
olf_
негодяй со стажем
распространенное заблуждение коим пользуются жулики
цены указаны за разные единицы измерения, для пересчета требуется время (в т.ч. на перепроверку удивительных результатов)
Если сравнивать равную жесткость (суммы произведений модуля упругости на площадь, при одинаковых диаметрах стержней из стали и АСК)
то получится примерно следующее
d4-d6 сталь дешевле в 6-10 раз
d12 сталь дешевле в 4 раза
1d32 сталь равна стоимости 4d32 АСК
Последний раз редактировалось olf_, 18.07.2017 в 07:33.
olf_ вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 08:02
v.psk
Псков
Сэкономить удастся на обрезках ( до д12 их крутят в бухты), на доставке ( можно свернуть и кинуть в багажник), наверное все. Но это не перекрывает разницы в цене, характеристиках ( модуль упругости ниже в 4 раза), огнестойкости ( около 2х раз), технологичности ( никакой сварки, все вяжется). У нее есть плюсы, но в конструкциях фундаментов экономии и рациональности в ее применении нет.
v.psk на форуме
Непрочитано 18.07.2017, 08:28
roman111
Может нет смысла применять в перекрытиях (где необходимо обеспечить огнестойкость и жесткость)?
А в фундаментах как раз нет необходимости в обеспечении огнестойкости (они, как правило, защищены грунтом или стяжкой пола), сечение самого фундамента как правило большое и по прогибам они проходят с большим запасом (например фундаментные плиты, ленточные фундаменты).
roman111 вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 09:25
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
вопрос один - зачем?
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 08:02
Денис Дубровин
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
если нет преднапряжения - вам как минимум придется добавлять стальную арматуру на усадку - сквозные трещины через 4-6 метров это не тот фундамент который нужен даже для коттеджа. А если добавляете расчетную стальную - зачем вам композит?
товарищам производителям я думаю помог бы выпуск комплектов для натяжения на бетон а не спам коммерческой рекламы, непонятно только чем лучше стальных канатов - за исключением отдельных отраслей где другие ее свойства активно используются
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 Peter063 Железобетонные конструкции 6 20.06.2014 16:01
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
