Не опасна ли такая плита?
А какова толщина плиты?
Магнитным методом можно установить шаг сетки, вскрыть пару нижних и верхних стержней. Заодно посмотреть у проёма нет ли доп. стержней. Зубилом можно прикинуть класс бетона с запасом. Ну и потом выполнить прикидочный расчёт. Вообще пролёты не большие, классический вариант А-III/A400/A500 сшагом 200х200 при толщине 200мм пройдёт при опирании по контуру думаю без проблем с таким проёмом. Но это навскидку. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
? Регистрация: 17.06.2014
Зубило лишнее. Достаточно просто постучать молотком. Определяется по частоте. Если "си", то В25, "до" - В7,5.
Offtop: Лучше, конечно, с камертоном. Или молотком Кашкарова.
Орел
так как в таблице не указана масса молотка и сила удара, то предлагаю действовать следующим образом в запас, берется молоток(тип кувалда), помощник и зубило. Зубило ставится перпендикулярно поверхности бетона, далее помощник с разбегу бьет кувалдой по зубилу, но а далее по таблице
Спасибо за искрометный юмор! Профессиональный конструктор должен быть хорошо армирован юмором - иначе никак....)))
Сам я не конструктор, поэтому спрашиваю поскольку ко мне обратились люди которые не очень дружат с интернетом. В общем я посоветовал очно пообщаться с конструктором который даст профессиональный инструктаж. Здание, как я уже сообщал, построено, проем также уже имеется. Спасибо всем! |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг | Ирина вдовина | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 30.10.2016 12:29 |
Монолитная ж.б. плита перекрытия жилого этажа с консольными вылетами по периметру на высоте более 40 м. Возможно ли выполнить? | Julianna | Железобетонные конструкции | 45 | 02.10.2016 11:27 |
Подскажите что за ж.б. плита такая? | aleksei_vp | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 04.11.2015 17:22 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Плита перекрытия | Катя Д. | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 27.04.2008 05:05 |
