Как маркировать незаполненный проем в кирпичных санузловых и межкомнатных перегородках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как маркировать незаполненный проем в кирпичных санузловых и межкомнатных перегородках?
Непрочитано 17.07.2017, 12:05 #1
WoodyD
Ситуация следующая:
Идет корректировка проекта по замечаниям госстройнадзора, 12-этажный дом перед сдачей, в с/у и некоторых комнатах сделаны перегородки из керамического полнотелого кирпича с пустыми дверными проемами, в сан.узлах при этом сделана стяжка 50мм, а в комнатах нет.
На чертежах были обозначены коробки и полотна под 90град с маркировкой например "Д-1" и ссылкой на спецификацию заполнений проемов, где дверь как дверь. Их стираем, чтобы их не заставили ставить застройщика.
Как теперь маркировать будущую дверь или сегодняшний пустой проем, чтобы сдать дом? Текстом "hпр.=2200мм" (или 2150 с учетом стяжки в с/у) или никак вообще?
Непрочитано 17.07.2017, 12:13
tyuk
Offtop: Красавчики ) Не хочу делать- стираю )
tyuk вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 12:35
Un_Known
Chelyabinsk
Шикарное решение)))
на повторную экспертизу пойдете или изымите экземпляр ПД из госстройнадзора?
Un_Known вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 12:41
mainevent100
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
не знаю, у кого как, в нашем городе в последнее время надзор стал требовать перед сдачей дома все изменения вносить в ПД (не путать с РД) и повторно проходить экспертизу по изменениям..
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 12:52
Un_Known
Chelyabinsk
mainevent100,
согласен, необходимо если изменения оказывают влияние на безопасность объекта кап.строительства, чего и требует Град кодекс
Offtop: если что это шутка юмора была, кто в госстройнадзоре позволит заменить ПД "забесплатно"
Un_Known вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 13:09
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
Гост 21.201-2011 п.4.4 Проемы и отверстия Таблица 4 п.1
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 13:11
tyuk
mainevent100,
Offtop: А в соответствии с последними изменениями в градкодексе решение о том влияет или нет принимает экспертиза )
tyuk вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 13:18
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
так точно, за 10% стоимости полной экспертизы
вот и решает влияет ли замена металлопластиковой водопроводной трубы на полипропиленовую на безопасность объекта кап.строительства... деньги лишними не бывают
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 13:44
WoodyD
Сообщение от RudekSS Посмотреть сообщение
то есть оставить пустой проем и указать только горизонтальный размер + обозначение перемычки?
WoodyD вне форума
Непрочитано 17.07.2017, 14:00
1 | #10
RudekSS
Сын инженера
А там еще и перемычка?
Тогда просто размер проема в плане и маркировка перемычки. В Госте достаточно четко указано.
При разговоре с экспертизой в случае возникновения вопросов Вам есть на какой документ сослаться.
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2017, 14:03
WoodyD
Спасибо Вам за помощь.
Тема закрыта. Всем спасибо.
WoodyD вне форума
Проем под лестницу в многопустотной плите перекрытия Dalllas Железобетонные конструкции 24 10.08.2023 10:31
Помогите усилить проем subaru713 Конструкции зданий и сооружений 7 01.02.2014 09:32
подскажите как усилить проем? bad Конструкции зданий и сооружений 46 15.01.2014 11:31
Арочный проем на плане vl Прочее. Архитектура и строительство 1 07.03.2010 23:18
Проем со стеклоблоками Makc Прочее. Архитектура и строительство 9 12.04.2007 19:01
