Толщины линий при печати из автокада в растр.
НЛО
Снять галочку "Масштабировать толщины линий"?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А как? Сторонний виртальный принтер или принтскрином?
Во-первых, она почти всегда неактивна. Во-вторых, задача явно не имеет решения в одной галочке вкл/выкл. Ведь тут 3 параметра: - кол-во пикселей, - формат листа на котором я буду печатать, - желаемая толщина линий. И они все зависят друг от друга. Если честно, я вообще не понимаю, на основании чего Автокад переводит толщину линий в то или иное количество пикселей ширины. По логике я как вижу должно быть: - я сообщаю: хочу перевести вот этот чертёж в растр 4000х3000 для распечатки на А4. - Автокад считает: эта линия в файле задана толщиной(весом) 1 мм. 1мм - это 1/200 от ширины А4. Пользователь хочет ширину каринки в 3000 пикселей. Значит толщина этой линии должна быть 3000/200=15 пикселей. Тогда при распечатке на принтере она как раз будет занимать 1 мм. |
Ага. Отдельная заморочка. Я не нашёл как из автокад перевести в пдф именно как картинку. Чтобы её из пдф хотя бы скопипастить можно было. Автокад вечно в пдф пытается текст текстом предать, а линии фиг знает чем. И единой картинки, как при сканировании в пдф не получается.
Вообще-то Дмитррр сам говорит, что ему надо столько-то пикселей на столько-то. Качество печати задается в dpi - и это нормально, и это правильно. Посмотри внимательно на окно настройки печати ACAD'a - там этот параметр есть.
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2553 | 18.06.2025 17:29 |
Как сделать нормально отображаемый вес линий при печати | smook3r1 | AutoCAD | 9 | 23.02.2017 16:49 |
Черный цвет при печати из автокада | Derner | AutoCAD | 1 | 18.09.2014 17:18 |
Lisp, меняющий толщины линий | Конструктор-ППРщик | LISP | 21 | 26.09.2012 16:47 |
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр | миня | AutoCAD | 8 | 07.02.2007 17:27 |
