Достаточно ли армирование угла фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достаточно ли армирование угла фундамента?
Старый 24.07.2017, 11:06 #1
Spinakep
Приветствую.
Конструктор спроектировал фундамент под одноэтажный кирпичный дом 16х12.
Есть вопрос по армированию узла №2.
П-2 - П-образная арматурина, диаметр 12, короткая сторона 360мм, длинная 1110мм.
Часть арматурины П-2 со стороны утеплителя не перевязана с основной арматурой d12 основной ленты. В этом месте ширина фундамента меньше из-за крыльца.
Допустимо ли такое армирование угла? Оставить так или требовать переделать этот узел?
ID:	191378  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191379  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.07.2017, 15:30
AlexPod
Инженер
А ваша П-шка, как то связана с продольной арматурой по оси 3 (хотя бы с одной стороны (внутренней))? Связывается как-то с арматурой по оси Б?
AlexPod вне форума
Автор темы   Старый 24.07.2017, 19:59
Spinakep
Сообщение от AlexPod Посмотреть сообщение
П-шка П-2 связана с продольной арматурой d12 с внутренней стороны. Сторона около утеплителя не связана никак.
По оси Б она тоже никак не связана. Туда попадает только ее хвостик короткий.
Может эту П-шку надо как-то видоизменить? Например, увеличить длину левого хвоста, завернуть ее налево и связать перехлест с d12 ?
Spinakep вне форума
Старый 24.07.2017, 21:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
У вас все армирование конструктивным получается - так задумано?
Axe-d вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2017, 06:14
Spinakep
Рабочая арматура 2 нитки d12 сверху и снизу.
Spinakep вне форума
Старый 25.07.2017, 08:19
Grim
Вот именно что нитки. Этой арматуры недостаточно даже чтобы элемент считался железобетонным. Заплатите уже нормальным конструкторам, сэкономите на материале!
Grim вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2017, 08:22
Spinakep
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Так вы даже не спросили про нагрузки, не увидели конструктив, но уже сделали вывод что элемент не железобетонный. Вы явно теоретик.
Spinakep вне форума
Старый 25.07.2017, 08:52
| 1 #8
Grim
Гы... Как говорится, вопросов больше не имею... Развлекайтесь, мужички...
Grim вне форума
Старый 25.07.2017, 08:56
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от Spinakep Посмотреть сообщение
это вы?
точно вы
Want_money вне форума
Старый 25.07.2017, 09:28
dambra
Стены в роботе моделировали как железобетонные или это стены подвала?
dambra вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2017, 09:31
Spinakep
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Стены описаны в разделе № 4 .
Spinakep вне форума
Старый 25.07.2017, 09:42
gliv
господа зачем так грубо. человек о помощи просит, а Вы его посылаете.
ТС: о чем говорили господа выше: у Вас нарушен п. 10.3.6 СП 16.13330 о минимальном армировании. Для сечения 1200х500 оно будет составлять примерно 6см2. у Вас существенно ниже.
gliv вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2017, 09:43
Spinakep
Расчет фундамента
Тип файла: pdf Расчет фундамента.pdf (1.24 Мб, 140 просмотров)
Spinakep вне форума
Старый 25.07.2017, 10:06
Дмитррр
НЛО
А я не понял, почему все стены 500 в ширину, а в этом месте 400. Сделайте везде 500 и не мучайтесь. Потратите менее половины куба бетона, зато арматура ляжет красиво и логично.
Главное следите, чтобы любая анкеровка рабочей арматуры была хотя бы 70 сантиметров. Рабочую выделил вам цветом. Рисовал из условия, что вы везде подровняли стены до 500 мм. Так вот, эти цветные стержни загибаете с определённым радиусом и продолжаете практически в любую сторону на 70 или более см.
А вообще для одноэтажного здания такой фундамент смотрится вполне достойно. Он же ленточный? Никакого монолитного пола к нему по грунту не будет приделываться?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Старый 25.07.2017, 10:10
Spinakep
Спасибо за ответ. Дом одноэтажный. Фундамент ленточный. Классические полы по грунту.
Если делать 500, то переделывать крыльцо придется и еще много чего за собой потянет...
Spinakep вне форума
Старый 25.07.2017, 10:15
Дмитррр
НЛО
Ну тогда продлите этот стержень, как вам показал товарищ Spinakep в начале. Тот же принцип - минимум 70 сантиметров анкеровки. Хотя, если вы арматуру свариваете, то можно без анкеровки.
Это как так? Трещин между полом и стенами не боитесь? Стены/фундамент просядут на несколько сантиметров, а пол на месте останется.
Дмитррр вне форума
Старый 25.07.2017, 13:44
1 | #17
Artem33
Балансируем между СП и правдой жизни
Добрый день, уважаемые коллеги. Я занимался расчетом данного фундамента. Для начала внесу немного ясности: проект жилого одноэтажного дома из кирпича (380мм) + эффективный утеплитель. Полы первого этажа выполнены по технологии полов по грунту. Перекрытия 1 этажа – плиты ПК. Кровля вальмовая – металлочерепица. Фундамент находиться выше сезонной глубины промерзания, поэтому используется утеплитель (вертикальный и горизонтальный).
Расчетная модель дома была собрана в Robot с учетом действующих нагрузок и на основании данных ИГИ. Фундамент ленточный, моделировался как балка на упругом основании. Проведенные расчеты показали, что фундаментная лента шириной 500мм полностью удовлетворяет нормам.
Что касается угловых элементов, то данный проект уже не раз проходил адаптации, поэтому уменьшение ширины ленты связанное с конструкцией крыльца, не ведет за собой каких-либо последствий, разве что неудобство монтажа, но и данный вопрос мы в целом согласовали, можно уменьшить крыльцо и выполнить стабильную ленту в 500мм.
Что касается армирования, то оно выполнено стержневой арматурой ф10 и ф12 мм А500С. Верхняя арматура 2ф12 А500 +ф10А500. Нижняя 2ф12А500 + ф10А500. Плюс противоусадочная по высоте ф10А500. Углы армируется П-ками и вертикальными стержнями. Общая площадь армирования (верх и низ) составляем 6,1 см2, что составляет минимальному проценту армирования согласно требованиям. Т.к. высота элемента более 700мм, то ставиться противоусадочная арматура по стенке фундамента. Допущение, которое выполнено тут, так это не соблюдение расстояние 400мм между противоусадочными стержнями (в проекте 550мм). Перепуск арматуры 50d.
Теперь немного лирики. В сферу своей деятельности, занимаемся как проектировании ИЖС так и многоквартирными домами. Многие требования (СП и СТО и др.) не подходят для ИЖС, а точнее ведут к не логичному завышению материалов, так например, требования СП, касающихся плитных фундаментов (не менее 500мм), хотя все прекрасно понимают, что можно поставить коттедж и на 250мм. Поэтому порой приходиться балансировать, между жесткими требованиями норм и реальным стечением обстоятельств. К чему я это все? А то, что при решении конструктивных вопросов и споров, нужно быть лаконичным и понимать, что порой требуется решать задачи не стандартно и отходить от норм. У нас же, в последнее время, опытные корифеи стали либо нападать на неопытных заказчиков (формучан) и проектировщиков, либо просто выражать свое «фи». Это я уже прослеживал во многих темах. А порой требуется, просто конкретного ответа по тому или иному вопросу и ссылкой на документ или с допущением, на основании опыта или иного. Взять хотя бы не давнюю тему, про фундамент «на курьях ножках». Я ни в коем случае не хочу всех под одну гребенку. Нет. Есть нужные ответы, хотя бы поднять мои вопросы по проектированию панельных жилых домов, там все было конструктивно. Просто порой нужно походить с чувством такта и рассматривать ситуацию с нескольких сторон. Форум для того и форум, чтоб обмениваться опытом и решать задачи.
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно"
Artem33 вне форума
Старый 25.07.2017, 14:03
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Считаю, допустимо. Оставить узел.
Старый 25.07.2017, 14:53
Grim
Artem33, Какие значения изгибающих моментов получены в вашей ленте?
Grim вне форума
Старый 25.07.2017, 15:20
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Offtop: 0,05 т/м -угадал?
Армирование кольцевого фундамента. klimovich Основания и фундаменты 8 30.03.2016 11:44
Армирование монолитных участков ленточного фундамента omiasu Основания и фундаменты 6 16.04.2013 21:53
Армирование фундамента Anka23 Основания и фундаменты 14 17.02.2011 20:39
Армирование узла монолитного угла Vavan Metallist Железобетонные конструкции 72 16.12.2010 20:18
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
