Когда не требуется получение разрешения на строительство
инженер-электрик
Пермь
Заказчик должен в договоре принять решение об ОПО. Если ОПО, то вроде как всё равно надо.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Если разрешения не требуется, то и проектной документации не нужно, заказчик экономит 40 %. Дак надо или не надо?
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Chelyabinsk
Рабочку с обложками ПД несите в администрацию. Вводить в эксплуатацию собираетесь?
Пермь
В состав рабочки с обложками ПД не входит ПОС, ПОД и прочее.
Вводить в эксплуатацию будет заказчик по РД
Chelyabinsk
не введет он по РД... Объект поднадзорный госстройнадзору?
Строить и потом вводить только через суд, а там уж к каким местом Фемида повернется... Запросто могут дать предписание на снос, особенно если объект поднадзорный По-моему вы не в том месте экономите, формально для получения разрешения нужны: ПЗ, ПЗУ (со сводным планом сетей), АР, ПОС и заключение экспертизы, если проект попадает под экспертизу |
Пермь
Почему. Ростехнадзор, например, рассматривает только РД, а ПД сразу заворачивает назад.
И потом ПЗУ (со сводным планом сетей) и АР не всегда разрабатываются, например при реконструкции электроподстанции, а ПОС в некоторых случаях целесообразнее заменить на ППР, заключение экспертизы тоже не всегда нужно. Остается только ПЗ, где нет ни одной схемы, только общие слова. А проект на подстанцию без схем это не проект. Что ни на что не влияет. Объект - это реконструкция действующей подстанции, например, или строительство новой подстанции на территории действующего предприятия
Градостроительный кодекс
Хотя от них ещё санитарные зоны скорее всего будут выходить за пределы площадки. Но Цитата:
Но как-то не верится, что ПС можно делать без экспертизы. Надо ещё прояснять вопрос. Также в случае строительства на территории предприятия и включении ПС в состав предприятия оно может входить в состав объектов ОПО предприятия. Это мутный вопрос. Раньше он решался людьми каждый раз по разному, в частности экспертизой. Как сейчас не знаю, могли выйти новые нормы о назначении "режима" ОПО на здания в составе предприятия ОПО. Вроде бы последний раз на форуме сошлись на том, что это решение заказчика. Но это большой и открытый вопрос.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.07.2017 в 14:26. |
Пермь
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
Приложение 1 К опасным производственным объектам не относятся: объекты электросетевого хозяйства Т.о. ПС не является опасным производственным объектом Но вопрос то не про ОПО, а вопрос в следующем. В каких иных случаях, согласно п.5 ч.17 ст.51 Градостроительного кодекса, в соответствии с ГС Кодексом, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется. Попадает ли под эти иные случаи строительство объекта капитального строительства на территории промпредприятия, например на территории ООО или АО (ПАО) и т.д.
Любой вопрос порождает новые вопросы Последний раз редактировалось Валериан, 31.07.2017 в 19:40. |
Где посмотреть условия получения разрешения на строительство сауны? | soican | Архитектура | 11 | 19.11.2013 21:43 |
Требуется ли экспертиза ПД и разрешение на строительство при перепроизводстве | GOODIE | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 10.10.2012 15:46 |
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? | HG | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 22.03.2010 16:59 |
Свиноферма: состав проекта для разрешения на строительство | casemsot | Разное | 8 | 02.05.2009 13:05 |
