Как удалить невидимые стены в Ревит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как удалить невидимые стены в Ревит?
Непрочитано 26.07.2017, 13:37 #1
AIRAT_YUNUSOV
Не удается создать кирпичные стены в Ревит.
Выходит ошибка: Выделенные стены перекрываются. Одна из них может быть проигнорирована при поиске границ помещения. Используйте команду "Разрешить вырезание геометрии" для внедрения одной стены в другую . Хотя никаких стен нет.
Непрочитано 01.10.2017, 01:28
Tushcanchik
Без паники
Казань
Иногда появляются так скажем, фантомные объекты, они вроде есть, и в спецификации видны,но при выделении в модели пропадают, у меня так с окнами было, а сейчас с вентблоками происходит тоже самое, странно что системное семейство так себя ведёт.
Tushcanchik вне форума
Непрочитано 01.10.2017, 16:18
m03g0ed
Тоже так было, потом заметил, что основание вышележащей стены на 1мм ниже чем уровень для нее.. А так да, не было заметно, ни на разрезе, ни в плане. Надо стены вокруг внимательно проверить.
m03g0ed вне форума
Непрочитано 04.10.2017, 12:05
extraneous
Не верблюд
AIRAT_YUNUSOV, скорее всего, вы создаете не несущие стены (например, с вкладки "Архитектура"), а для вида установлена "Дисциплина - Несущие конструкции". Для этой "Дисциплины" отображаются только несущие стены.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
