Размеры вентканалов и канала для дымохода загородного дома
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Эскиз" глупейший. Пример того, как не надо строить дом. Архитектор увлекся внешним видом и забыл, что в доме надо жить. Ну, это другая тема.
Что касается собственно каналов: 1. Размеры их определяются не по скорости. Канал естественной вентиляции работает за счет естественной тяги, создающейся за счет разницы температур внутреннего и наружного воздуха и высоты канала. Разность плотностей, помноженная на высоту дает располагаемое давление. Сопротивление канала при расчетном расходе и должно быть не более этого давления. Т.е. высокий канал пропустит воздуха больше, чем низкий. Где-то достаточно и 140х140, где-то надо больше. В этом "эскизе" каналы конечно никто и не считал, нарисовано от балды. Если где-то упоминается скорость, то это примерная, чтобы знали хоть порядок - то ли 10 м/с, то ли 1. 2. Дымовой канал должен прежде всего соответствовать противопожарным нормам. Изложено в СП 7, СП 60. Это и материал, и разделки в перекрытиях. Никакие трубы внутрь дымовых каналов не вставляются. Дымоход может быть выполнен из собственных сборных элементов (стальных с изоляцией, керамических и т.п.). Для этого надо место, отверстия, декорирование. Ой, не завидую заказчику, который построит дом по этому "магазинному" эскизу... Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 28.07.2017 в 07:25. Причина: Заглючил скрипт форума, пришлось убрать выделение |
Подскажите, пожалуйста, ещё вопрос.
Котел пеллетный. Но в будущем хочу заложить возможность замены на газовый. Тогда требуется стальная одностенная труба в кирпичном дымовой канале. Не понимаю как её туда монтировать. Ведь трубы кусками по 1 м и их надо собирать. А канал высотой 8 м. Получается, единственная возможность монтажа труб в канале - одновременно с кладкой канала ? Или как это делается ?
Offtop: Труба в канале весьма желательна, иначе конденсат кирпич разъест при низкотемпературных отходящих газах |
Подскажите, а допустимо ли на дымовой канал кирпичной трубы (с внутренней стальной трубой) устанавливать дефлектор ДС для ветрового побуждения в дымовом канале ?
http://www.v-s-m.ru/deflektor-ds.html Например ДС-250. Опасаюсь, что дым закоптит дефлектор и тот перестанет работать из-за сужения пространства.
Кирпичный дымоход. Огильзовка и конструкция дымохода. | Kappower | Отопление | 1 | 18.11.2015 09:13 |
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера | kacugu | AutoCAD | 4 | 09.04.2015 20:18 |
Где найти серию на распорные плиты для полупроходного канала. Плита шириной примерно 1030мм, длиной >1800мм (ширина канала 1800мм). Толщина плит 155мм | 2dimmd | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.10.2012 14:56 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
