Оформление комплекта КЖ для многосекционных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Оформление комплекта КЖ для многосекционных зданий
Непрочитано 28.07.2017, 14:48 #1
Луш
провинция
Здание состоит из нескольких блок-секций. Все секции разные, в пределах каждой секции схемы различаются по этажам. Оформляем в одном комплекте. В перспективе эти секции могут применяться на других объектах.
Перечитали ГОСТы 21.1101-2013 и 21.501-2011, но так и не пришли к единому мнению, как в данном случае нужно группировать схемы расположения элементов конструкций: посекционно, поэтажно, по типу конструкций или вперемешку.
ГОСТ 21.1101 в п. 5.5.11 допускает размещение чертежей на блок-секции в разных комплектах.
ГОСТ 21.501 в п. 6.3.2 требует выполнять схемы для каждой группы конструкций согласно производству работ.
Примем условно, что секций 2 (А и Б), этажей в каждой 3.
вариант 1:
схемы стеновых панелей секции А (1, 2, 3 этаж),
схемы перекрытий секции А (1, 2, 3 этаж),
схемы стеновых панелей секции Б (1, 2, 3 этаж),
схемы перекрытий секции Б (1, 2, 3 этаж),
вариант 2:
схемы стеновых панелей секций А, Б (1 этаж),
схемы стеновых панелей секций А, Б (2 этаж),
схемы стеновых панелей секций А, Б (3 этаж),
схемы перекрытий секций А, Б (1 этаж),
вариант 3:
схемы перекрытий секций А, Б (2 этаж),
Ранее уже выпускали документацию на многосекционные здания и так, и эдак, всё построено и не вызвало затруднений у строителей при чтении чертежей. Можно ещё несколько вариантов компоновки придумать. Просто хочется понять, как делать правильно. На будущее ))
Непрочитано 28.07.2017, 14:55
Варанчик
ГИП
Правильно, это "согласно производству работ" - мое мнение. Мешать секции между собой в чертежах - некомильфо. Оформили одну секцию, потом другая. И всем все понятно.
Варанчик вне форума
Непрочитано 28.07.2017, 23:50
v.psk
Псков
Сообщение от Луш Посмотреть сообщение
сколько листов? сдается мне что объем тома КЖ на несколько секций будет больше допустимого.
А для общего тома я бы делал так:
б/с 1 схема перекрытий 1;
б/с 1 схема перекрытий 2;
б/с 2 схема перекрытий 1;
б/с 2 схема перекрытий 2;
б/с 1 схема чегототам 1;
б/с 1 схема чегототам 2;
б/с 2 схема чегототам 1;
б/с 2 схема чегототам 2;
v.psk вне форума
Как задаются шифры для комплекта? Фаиль Машиностроение 7 26.05.2014 10:14
Оформление комплекта ВК демонтируемых сетей и систем, ремонт, стадия РД Tyhig Инженерные сети 8 16.08.2012 20:06
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Отметки многосекционных зданий sheinik Архитектура 8 25.04.2008 13:04
