Если превышен предел текучести укрепляющих прутьев, что будет с конструкцией.
Псков
Мне рисунок не видно. Он есть?
судя по описанию... в зависимости от пластичности материала стен, резервуар некоторое время будет терять форму, ну а потом хлопнется; если хана, то новую конструкцию лучше выполнить действительно новой |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Его картинка тут: http://www.chipmaker.ru/index.php?ap...ach_id=5280517
Если я верно понял, то у него такой тор в виде покрышки. С избыточным давлением внутри в 1,5 атм. А Арматура соединяет 2 боковины эти покрышки? Если это так, то эти арматурины растянутся. Если предел текучести превышен не на много, то растянутся, но выдержат. Если намного, то порвутся. Что станет с самим тором. Он и формы покрышки (с прямыми угалами) будет стремиться понять форму камеры колеса. То есть тора с круглым сечением. Скорее всего первыми порвутся швы. Про усиление без размеров и чертежа конструкции тяжело подсказать. Самое простое - увеличить диаметр арматуры. |
Как найти главную ось в составном сечении, если соединены материалы с разным E? | parabellum762 | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 10.06.2020 14:02 |
Предел огнестойкости неразрезных ж.б плит и минимальный защитный слой бетона при соотношении пролетов > 1.5 | Julianna | Железобетонные конструкции | 14 | 23.06.2016 15:25 |
Шарнир или жесткая заделка будет при опирании ж.б. плиты на кирпич/газоблок? | Dinar^^ | Железобетонные конструкции | 5 | 30.05.2016 14:03 |
Достаточна ли будет такая конструкция мансарды? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 11.03.2016 08:19 |
Что будет если обрезать 12-тиметровую преднапряжённую плиту до 9-ти метров | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2010 23:22 |
