возможно ли автоматизировать нахождение отклонения (числового значения) между кривой и прямой.
Маркшейдер
Донецк
Маркшейдер Регистрация: 01.08.2017
Донецк
Кривая берется с пленки как в пленочных фотоаппаратах (очень специализированный прибор для съемки проводников шахтных стволов), сканируется и обводится, результат нужен как в электронном виде, так и в бумажном варианте. Видел подобную надстройку на Акад, в ней открывается отдельное окно в которое вставляется отсканированное изображение, обводится кривая, все остальные построения, включая сетку выполняет Акад.
Донецк
Сканируем, выполняем эту работу давно, раньше просто переводили с пленки на бумагу через светостол, сейчас штат сократили, масштабы работы увеличили, прибор 80-х годов, другого способа получать информацию к сожалению нет.
Я так понял, длина кривых не превышает определенной величины, шаг измерений всегда один и тот же, а главное, по виду все кривые похожи друг на друга. И это значит, что задача в принципе может быть решена без программирования - с помощью размеров и параметризации.
Weel, чтобы не воспроизводить все с нуля, выложите пару реальных примеров чертежей в DWG, можно без реквизитов. Offtop: Если нужное приложение уже написано - купите себе экземпляр. Или это не так просто? |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
ЗЫ. А можно примеры именно исходных данных, именно скан (лучше несколько), если это не секрет конечно? Последний раз редактировалось Boxa, 10.08.2017 в 18:12. |
Донецк
Спасибо всем, за ответы.
Результатом съемки является кривая (пример выполненного чертежа прикрепил к записи), скан самой пленки отправлять не вижу смысла если есть кривая на чертеже, хотя если хотите то безпроблем. отвечу на вопросы: -прибор модифицировать не выйдет (уж слишком сложное строение, плюс взрывозащитный корпус, съемки проводим в шахтных стволах, да есть новые приборы, но стоят они более 5М), -надстройку купить не получится (тут не желание продавать, отсутствие средств, да и еще кое какие факторы) Если нужно отвечу на любые вопросы, объясню суть работы, если кому интересно. |
Резюмируем:
1. Сделать автоматизацию можно. 2. Для реализации требуется много исходной информации и всех условий. 3. Просто так делать это никто не захочет (муторно и долго) 4. Особой заинтересованности получения программы у автора не вижу. 5. Думаю что интерес есть и только один - п.3 |
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 | Gotch | AutoCAD | 34 | 23.05.2019 15:33 |
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? | BIM | AutoCAD | 1 | 07.03.2017 22:10 |
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? | МишаИнженер | AutoCAD | 9 | 28.11.2014 15:31 |
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 | merdoc2003 | AutoCAD | 6 | 18.04.2013 23:59 |
Сбор нагрузок: возможна ли автоматизация? | helpstud | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.01.2008 16:44 |
