Сертификат соответствия- протокол испытаний.
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
По логике вещей, какая разница что стало с лабораторией потом. Важно что на момент проведения испытаний аккредитация была. Если сертификат соответствия действующий и есть в едином реестре, проблемы не вижу. Тем более (поправьте если не прав), протокол испытаний основание для выдачи сертификата, то есть не связанный на прямую с самим сертификатом документ.
Вам шашечки или ехать? |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Это смотря что вы испытывали.
Если это партия материала или изделий, то конечно действие протокола распространяется только на эту партию. Пустили партию в дела - протокол в архив. Если это протокол испытаний агрегата или сложного механизма, то до списания или след испытания. Самое главное, что в протоколе должны быть результаты испытаний и указана методика, по которой проведены испытания. Методика может быть из ГОСТ или др. норм. документа, может быть внесена в гос. реестр, а может быть не внесена. Может оказаться отмененной или измененной и т.д. ит.п. И именно тут чаще всего бывают запутки. |
А теперь неприятное дело в том, что примерно в это время заменялись сертификаты российские, на сертификаты таможенного союза и на сколько я знаю, хотя я могу и ошибаться, в 2015 действовали регламенты российский, а 2016 году должны были уже выдавать на основании регламентов таможенного союза, тут может быть коллизия, лично я бы присмотреля к такому сертификата ![]() Зыж ничего личного. |
Является ли сертификат соответствия документом о качестве материалов для оформления АОСР или нужен другой документ о качестве? | Toxa_KZ | Технология и организация строительства | 15 | 20.01.2018 09:59 |
Что означает этот сертификат соответствия ТР? | Eugene | Пожарная безопасность | 1 | 05.10.2016 02:46 |
Сертификат соответствия на силос может обеспечить его механическую безопасность? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 04.12.2015 22:47 |
Помогите найти сертификат соответствия на перлитоцементные плиты | david_duxovnyi | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2015 16:37 |
Как должен выглядеть протокол испытаний бетона в соответсвии с ГОСТ Р 53231-2008 | lego_go | Обследование зданий и сооружений | 3 | 24.01.2012 13:20 |
