Как вырыть траншею 5 м глубиной?
А вы кто в этой работе? Проектировщик? Прораб? Заказчик?
Например так https://www.kullabs.com/img/note_ima...CdjawkZcia.jpg Вот только не дешево все это. Порой деревянную крепь делают, но лично мне качественную ни разу не удалось увидеть |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Труба 219, двутавр 30, затяжка из досок, распорки из той же 219 трубы.
типа того |
Если, говорите, у вас гофра (полипропилен двухслойный), то по-любому она собирается в плеть в траншее. На раструбы ли, на сварку ли - без разницы. |
И как быстро так получается? У меня тут все улицы перекопаны (меняют теплотрассу), но через пару недель уже новый асфальт положен. Делают примерно как на фото в #2 но не сплошным настилом а фрагментами. Глубины 5 м вроде нет но 3 есть как минимум и местами чуть глубже. Тут скорее от грунта зависит, в песке/болоте укрепление траншеи может быть главным заданием (укладка трубы так, раз траншею вырыли), а в скале может быть вообще не надо.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
https://dwg.ru/dnl/8991 стр 101
Не поверите. Если хорошо с деньгами и подрядчики нормальные, то бригада может выполнять по 100 м за 2 недели. В т.ч. забуриться, откопаться, раскрепиться, доработать грунт вручную и зачистить дно, устроить основание (щебень+бетон), уложить и сварить трубы, выполнить обратную засыпку с трамбовкой, разобрать крепь и всё увезти.
После длительного общения с заказчиками, экспертизами, технадзорами и пр. у меня сложилось однозначеюное представление о том, где какая крепь используется: 1. Если траншея далеко от домов и дорог, то при глубине до 5 м включительно можно всё без крепления гнать. Угол откоса - по СП. Если есть вода - открытый водоотлив. 2. Если траншея в городе, то 2.1 Впритык к дороге или зданию - только в креплениях. 2.2 Чуть поодаль, но всё равно на виду: - без воды до 2 м - деревянное крепление от 2 м до 3 м - деревянное крепление с металлическими стойками, не забуренными в грунт 3-5 м - ограждение из забуренных труб с деревянной затяжкой больше 5 м - трубы с затяжкой листом. - с водой (независимо от глубины): Шпунт ларсена Или спецспособы + крепление из труб. Но это так, если навскидку. Опытный ПОСовик может интуитивно подобрать нужный тип и вид крепи. Для всех остальных - пользоваться интуицией запрещается. Вопрос серьёзный. И ещё, вообще-то в каждом конкретном случае крепь нужно рассчитывать на давление грунта, отпор грунта, давление воды, постоянные и временные нагрузки на поверхности, на давление от окружающей застройки, на сейсмику... это целая наука. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Инженер Регистрация: 11.10.2012
Относительно п.1 - еще от самих грунтов зависит и воды. Иногда все же требуются крепления (особенно если вода есть) вплоть до указанного чунь ниже. п.2.1. "Стена в грунте", "Джет" и т.п. - тут технологий много. Выбор зависит от кармана, что рядом стоит, воды, грунтов и т.п. Иногда хватает и того, что указано в 2.2. Ларсен в городской зоне не всегда пойдет из-за техногенных грунтов (обилие камней, бетонных обломков и т.п.) |
Давайте сначала условимся о грунтах. Если брать в расчёт стандартный набор по типу "глина, суглинок, супесь, песок (кроме пылеватого)", то все они отлично держат наклонный откос по СП очень долгое время без воды и даже с её небольшим количеством при устройстве на дне трашеи водосборной канавки и своевременной откачке. Другой дело, когда в пределах вскрытого массива попадаются разного рода "сложные" грунты: - почвенный слой большой мощности; - ИЛ, торф, сапропель; - техногенные грунты неоднородного состава; - неслежавшиеся насыпные грунты и т.д. Вот в случае с этими "клиентами" каждый раз приходится долго тыкву чесать перед принятием решения касаемо крепи траншей. Теперь условимся о воде. Вода в грунте есть всегда. Если это верховодка или несколько ближайших к поверхности безнапорных водоносных горизонтов - без проблем. Бывает так, что от осадков воды больше, чем от инфильтрации. Тут открытый водоотлив вполне спасает. Другое дело, когда нарвались на напорный водоносный горизонт или копают вблизи водоёмов. Тогда, конечно, всю воду не выкачаешь, и откосы оплывут. Но вот такие специфические места, где ожидаются значительные водопритоки, легко угадываются по геологическому разрезу в сочетании с топосъёмкой. В общем, когда грунты стандартные и приток воды небольшой - тут мои советы применимы. Если же напоролись на сложные грунты или большие водопритоки - тут нужно принимать решение по каждому конкретному случаю в отдельности. Цитата:
Добавлю ещё, что есть один общий принцип проектирования крепей. Я бы назвал его "фактор - мероприятие". Например, если траншея просто очень глубокая, тогда мы боремся против активного давления грунта. Тогда в крепи должны присутствовать надёжные несущие элементы по типу труб или двутавров, связанных между собой поясами и распорками. Далее, если основным неблагоприятным фактором является обилие грунтовых вод, тогда и мероприятия должны быть соответствующие: либо непроницаемая крепь, либо водопонижение, либо противофильтрационные завесы различного рода. Ну и, наконец, если копаем траншею возле дороги или здания, тогда проектные мероприятия должны быть направлены на минимизацию подвижек грунта и просадок поверхности. Тогда должна быть просто очень надёжная крепь. Или мероприятия по закреплению грунтового массива. И геотехнический прогноз - строго обязательно. Но это так, если рассуждать очень широко и общё. В двух сообщениях весь опыт не передашь. |
Серьезное строительство на торфяных грунтах глубиной 12 м | SergeyMetallist | Основания и фундаменты | 77 | 17.08.2018 15:03 |
Крепление траншеи глубиной 5 м при помощи опалубки | Meat_12237 | Технология и организация строительства | 32 | 13.03.2017 13:38 |
Выкопали траншею вплотную с существующим фундаментом. Что нарушили? | зима | Технология и организация строительства | 6 | 20.08.2012 17:41 |
Укрепление откосов котлована глубиной 5.5 м. | Ded_M03ay | Основания и фундаменты | 6 | 30.11.2010 10:30 |
Котлован глубиной 15 метров | Nana | Прочее. Архитектура и строительство | 49 | 27.03.2007 23:04 |
