Выкопали траншею вплотную с существующим фундаментом. Что нарушили?
стр-во
Красноярск
Ну если убитый гараж законен...
Нарушен Градостроительный кодекс и Технический регламент по безопасности зданий и сооружений. Нельзя было копать ниже фундамента, а и просто копать можно было только после расчёта откоса траншеи и т. п. в организационно-технологической документации строителей, которая называется Проект Производства Работ. В ППР должен был быть этот расчёт или хотя бы разрез по траншее. Соответственно если ППР есть и в нём ошибка - садите ППРщика. Если ППР есть без ошибок - ищите фальсификации или того мастера/прораба, который руководил стройкой.
стр-во Регистрация: 06.07.2012
Красноярск
Спасибо, что откликнулись. Да, расчеты откоса и ППР я находила. Так же читала о мерах которые можно предпринять (стена в грунте, шпунтовое ограждение) Но гаражи не законны (который разрушился и который начали строить, строили их собственнами силами) и обязательных норм найти не могу. (а может их и нет) Может кому попадались они на глаза?
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Могу подсказать отличную литературу - ТСН 50-302-2004, но она для СПб. А что нарушили - ну если все постройки незаконны, то все там на птичьих правах и доказать что кто-то нанес ущерб кому-то нереально. Хорошо хоть без жертв! Так что тут надо просто по человечески договариваться. О, ТК опередил пока писал!
технадзоры - самые нужные люди :good: |
ТехНадзор Регистрация: 31.05.2011
Магаданская область, Тенькинский район
свой гараж построите и у соседа будет новая стена, а пока надо Вам либо подружиться либо "помаслить" его, ибо в случае обращения его в суд всех разом снесут))
А в падении стены в этом случае виноват, только тот кто конкретно делал, например бригадир наёмной бригады, о чём он думал когда копал, значит его ругать надо. |
Расчетное сопротивление грунта основания под существующим фундаментом | crosandr | Основания и фундаменты | 83 | 18.05.2020 22:20 |
Сопряжение ж/б монолтной колонны с существующим фундаментом | Danyi | Основания и фундаменты | 8 | 03.03.2010 18:54 |
Под существующим фундаментом подрыли. Что делать? | Aragorn | Основания и фундаменты | 11 | 26.08.2008 19:16 |
плита над существующим фундаментом | teddy-lu | Основания и фундаменты | 4 | 26.04.2008 12:13 |
