Нужно ли шпаклевать и красить за подвесным потолком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужно ли шпаклевать и красить за подвесным потолком
Непрочитано 07.08.2017, 18:13 #1
AIRAT_YUNUSOV
здравствуйте, уважаемые проектировщики!
вопрос такой: нужно ли шпаклевать и красить стену за подвесным потолком?
разница между перекрытием и подвесным потолком 0,55 м. разумеется подрядчику невыгодно весь объем отделывать как всю стену.
на какие нормы можно сослаться?
сп несущие и ограждающие конструкции а также СП 163.1325800.2014 Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Правила проектирования и монтажа при беглом взгляде такой информации не содержит.
также вопрос по поводу плинтусов: не отделывать стену под ними. на какие нормы можно сослаться?
Непрочитано 07.08.2017, 18:32
Tyhig
В частном случае для медицинских и детских зданий на стенах нужна противогрибковые краска согласно санпину.
Видимо для них это было бы нарушением, имхо.
Плинтус крепится к отделке, иначе он будет втапливаться в стену.
Ответ про потолок в ведомости отделки, там должны быть объёмы и зоны.
Если спорить с РД, то заказчик снимет деньги за объёмы в случае победы.
Рекомендую тему перенести в ветку архитекторов.
Tyhig вне форума
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? Ingen Организация проектирования и оформление документации 74 15.04.2015 14:33
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Что нужно отражать на опалубочном плане? IvanLeo Железобетонные конструкции 6 27.05.2014 10:52
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? Омская птица Организация проектирования и оформление документации 2 16.05.2014 09:17
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
