*В Avtocad 2014*пропали*все панельки c с инструментами в режиме рисование и аннотации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > *В Avtocad 2014*пропали*все панельки c с инструментами в режиме рисование и аннотации
Непрочитано 08.08.2017, 06:02 #1
slonik
operator lazera
latvija
У меня *в Avtocad 2014*пропали*все панельки c с инструментами в режиме рисование и аннотации.А в классическом автокаде все нормально. Как сделать чтобы и в режиме*рисование и аннотации все панельки были?
Отсутствие результата - тоже результат.:drinks:
Непрочитано 08.08.2017, 07:33
Настрой рабочее пространство и сохрани его.
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 08:10
slonik
operator lazera
latvija
A kak eto sdelatj?U menja ne polucaetsja.
slonik вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 08:16
1 | #4
https://www.youtube.com/results?sear...82%D0%B2%D0%B0
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 19:06
slonik
operator lazera
latvija
Посмотрел несколько видео. Но там ничего про панельки нет. У меня пустой экран. Не можете подсказать как вывести хотя бы одну панельку инструментов .Где это делается ?
slonik вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 19:43
VVA
Инженер LISP
Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
1)Через командную строку
Команда -TOOLBAR Название панели Standart
Подробнее здесь
2) С помощью команды _CUI
В картинках здесь
VVA вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 21:08
sertor
Геодезист
Ухта
Либо щелчком правой кнопкой мыши на указанном (сером) фоне и выбора нужной панели.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2017, 22:02
slonik
operator lazera
latvija
Ничего не получилось. Когда ввел команду -toolbar-выскочила табличка -неизвестная команда toolbar.
Потом ввел -CUI и сделал все по ссылке.Ничего не изменилось. Еще раз напоминаю что в классическом Автокаде все есть. У меня нет табличек в режиме рисование и аннотации. Хотя раньше были.А щелчка пкм на сером фоне не могу сделать потому что этого фона нет.
А раньше все было.
slonik вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 22:32
Tyhig
Над лентой справа есть переключатель видимости кнопок ленты. Может она просто сократилась ?
Также в некоторых автокадах есть ошибка.
При открытии файла двг из виндоуса при невключённном автокаде, лично у меня (тоже в автокад 2014), лента исчезает.
Надо сначала открывать автокад, а потом файл.
Исправить просто - в меню (над лентой, в других программах оно вызывается F10, здесь почему-то сразу отображается) выбрать Сервис-Палитры- Лента.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 00:00
VVA
Инженер LISP
Попробуй _-toolbar и _-cui (с подчеркиванием в начале подробнее читать первый абзац)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 06:08
slonik
operator lazera
latvija
Спасибо.Панельки вышли.А как сделать чтобы еще сверху как раньше были надписи наименований этих панелек.Например-вставка и т.д
slonik вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 08:29
1 | #12
VVA
Инженер LISP
В командной строке набрать MENUBAR и установить в 1
Восстановление строки меню в автокаде
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 21:22
slonik
operator lazera
latvija
Спасибо. все получилось.
slonik вне форума
Проблема с публикацией файла в PDF, DWF не в фоновом режиме Женя К AutoCAD 6 30.05.2022 10:18
AutoCad в терминальном режиме Timvic AutoCAD 5 21.09.2015 09:25
Дин. блок по разному ведет себя в модели и в режиме теста блока ПОЧЕМУ? A-CAD 2010 Eng. black_mts Динамические блоки 3 27.09.2010 15:04
некорректная и неустойчивая работа BOUNDARY в режиме "Pick Points" АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 10 25.03.2010 03:39
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? Wowik53 AutoCAD 1 19.09.2008 14:02
