Балочное перекрытие возле криволинейной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балочное перекрытие возле криволинейной стены
Непрочитано 08.08.2017, 07:32 #1
Albert283
Уважаемые форумчане, помогите начинающему проектировщику!
Нужно спроектировать жб перекрытие на несъемной опалубке из профнастила. Возник вопрос как устроить балочную клетку возле криволинейного участка стены. Какие возможны варианты? Стены ненесущие из сэндвич панелей, колонны двутавровые.
Заранее спасибо!
Непрочитано 08.08.2017, 07:58
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я не знаю как у вас балочная клетка расположена, но примерно ход мыслей должен быть понятен. Монолитная консоль примерно 1м - думаю не страшно. Либо, если можно, опереть на простенки.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 08.08.2017, 11:44
| 1 #3
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Радиус, правда, маловат, но можно и балку гнутую пустить по контуру
Axe-d вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 03:28
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Это вообще супер будет) К этому, по идее стремиться надо. Но.... )))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 04:54
1 | 1 #5
Бармаглотище
КМ, КМД
это эротические фантазии.
Во-первых, на радиус 3000 допускается вальцевать двутавры по 20-93 - меньше 25Б1, Ш и К - не допускается. Швеллеры по 8240 - меньше 16. Сомневаюсь, что хватит таких сечений.
Во-вторых, даже эти минимально допустимые профили еще пойди завальцуй. На редком заводе есть такие вальцы, в основном - это "трубные" заводы. А на "трубных" далеко не везде есть валки для правки профилей...
В-третьих, ни одному ЗМК не интересны заказы на 1-2т вальцованной балки - тупо зп "причастных непроизводственных" должностей (ген. дир, юрист, бухгалтер и т.д.) перекроет выхлоп от договора. Либо - космическая цена (скажем, 150-200 тыр за тонну, а то и больше).
Можно, конечно, балку не гнуть, а сделать ее сварную с "изогнутыми" плоками. Цена тоже будет очень нехилой из-за огромного %-та отходов листа на полки...
Кроме того. Стены из сэндвича.. А ведь сэндвич завальцевать не получится - он "сморщится" весь. Стену придется делать сегментами. А сегментную балку сделать совсем не проблема.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 09.08.2017 в 04:59.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 10:03
Бахил
Сообщение от Albert283 Посмотреть сообщение
Чем кручение будешь воспринимать в "балочной клетке"?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 11:44
Axe-d
иллюстратор
При "развязке" с перекрытием открытого кручения не будет, а со стесненным вполне можно жить.
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 11:06
Зеленые балки поэтажно опереть на диагональную балку, торцы зеленых балок развязать швеллером. Решение может быть и спорное, но позволит отлить перекрытие, т.к. с диагональной балки свес внушительный. Бетонировать нужно, опалубку поставить. Решение приемлемо если высота позволяет, сечение балок. Я не говорю, что это догма, но попробуйте рассмотреть.
Бармаглотище, кустарно можно сварить балку сегментную делая вырезы в поясах. Но много отрезать, много варить и качество швов должно быть добротным. Сварщик тоже опытный нужен.
ФАХВЕРК вне форума
Наклонные железобетонные монолитные стены насколько реально? dosik Железобетонные конструкции 9 30.07.2014 17:16
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
