Усиление верхнего пояса подкрановой балки
Дело в том, что между балками могут находится люди, по нижнему поясу выложены плиты (типа БПР) для размещения людей в случае ремонта...
По серии усиление в виде ферм или сплошного листа, но на всю длину балки, в моем случае я уменьшил площадку обслуживания, но зато момент в верхнем поясе из плоскости стал меньше...нижний пояс балки тоже нужно усилить, но тут можно по серии доварить пластинку... также нельзя снимать рельс + он крепиться к верхнему поясу с помощью крючьев |
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? | cartmanbro | Металлические конструкции | 30 | 10.05.2016 12:39 |
Монтажный стык подкрановой балки подвесного крана. | 3MEi86 | Металлические конструкции | 25 | 29.02.2016 15:54 |
Будет ли слабление сечения от сварки поперек пояса балки, при отсутствии нагрузки на балку в момент сварки? | konstryktor | Металлические конструкции | 5 | 25.06.2015 14:38 |
Узел крепления подкрановой балки из неравнополочного двутавра к колонне | TanyaNovo | Металлические конструкции | 2 | 11.01.2015 02:26 |
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости | projserv | Металлические конструкции | 14 | 19.08.2014 21:21 |
