Как задать в блоке диаметр через аттрибут?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать в блоке диаметр через аттрибут?
Непрочитано 09.08.2017, 12:47 #1
Blastoderm
Есть аттрибут, например 100. Необходимо чтобы был построен круг диаметром 100 и изменялся соответственно при изменении аттрибута.
Но поля вставлять в значение диаметра автокад не даёт. Есть какое-нибудь решение данного вопроса?
Непрочитано 09.08.2017, 12:56
trir
динамические блоки
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 13:02
Blastoderm
Я понимаю, что через динамические блоки. Но как? Параметр масштаба даёт только вручную регулировать. Какой из параметров позволяет задавать диаметр я пока ненашёл. потому и создал тему.
Blastoderm вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 13:19
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Blastoderm Посмотреть сообщение
например так
krug.dwg
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2017, 14:34
Blastoderm
Да, но там нет аттрибутов или полей. Есть зависимость "диаметр", но нельзя её значение привязать к чему-либо. то есть нельзя задать параметр Х, который будет определять диаметр. Или можно? В приведённом примере я вообще не совсем понял что с кругом можно сделать, кроме перемещения.
Суть задачи для меня стоит так:
1. Иметь Параметр, например Диаметр_Трубы, равный 100
2. Есть круг, диаметр которого определяется параметром Диаметр_Трубы
Непрочитано 09.08.2017, 14:43
zenon
посмотри в свойствах.
а если по сабжу, то не предусмотрен в AutoCAD такой функционал без танцев с бубном, это в сторону параметрических комплексов смотреть надо.
zenon вне форума
Непрочитано 09.08.2017, 21:17
maratovich
г. Самара
Если у Вас фиксированные размеры (например DN), то вам атрибуты и не нужны
вот пример:
DWG 2010
krug2.dwg (72.3 Кб, 33 просмотров)
maratovich вне форума
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
Как получить vla-объект, который находится в блоке или как с помощью Lisp поменять видимость в дин. блоке? Shraybicus LISP 12 28.12.2010 15:45
Задать размер рабочего листа кроме как через limits Gepar AutoCAD 85 07.12.2010 16:16
