В режиме 3DORBIT при кручении колеса мыши вид мгновенно улитает
Архитектор
Архитектор Регистрация: 22.01.2010
ZOOMFACTOR поставил 5 было 60 влияет на простой процесс зуммирования, но внутри команды 3do не влияет.
UCSFOLLOW было 0 поставил 1 и вернул обратно. Тоже не влияет. Тоже самое происходит и в 16 автокаде. Может быть зумм в 3do связан как-то с осью z? Характерно то что когда модель улетает и я начинаю ее искать, то она оказывается очень далеко внизу как-будто движение колесом мышки меняет точку зрения по оси z на километр. Решением стала установка 18 автокада. Предполагаю что 18 автокад лучше приспособлен к видеокарте geforse930mx В окне настроек он сам эту видеокарту определил и настроил. Здесь все работает. (пока) Поразительно! Она опять улетает. То есть сначала после установки автокад 18 все работало. Но что-то случилось и работать перестало. Не понимаю - что я мог сделать. Я был очень аккуратен. И так, установленно, дело в видеокарте. У меня два монитора. Там где работает встроенная карта интел, всё нормально, на мониторе с geforse наблюдается выше описанный дефект.
Непаханое поле Последний раз редактировалось generait, 10.08.2017 в 23:53. |
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
Установил autocad2009 и не могу настроить на клик колеса мыши активацию функции 3D панорамирование. | ахтуба | AutoCAD | 1 | 09.11.2009 20:42 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
Настройка реакции на нажатие колеса | Torino | AutoCAD | 4 | 27.08.2003 15:05 |
