Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Допустимы ли широкие стропила 100 мм в загородном доме ?
Непрочитано 11.08.2017, 00:26 #1
Tyhig
Добрый день.
В загородном доме при наклонном пролёте 5,2 м (горизонтальная проекция 4,5 м, 39 градусов) в 4 снеговом районе (расчётный снег 2,5 кПа, общая нагрузка на стропила около 3,3 кПа) насчитал деревянные стропила 50х200 с шагом 350-400 мм (тютелька с доп. мероприятиями против устойчивости) или 2х50х200 мм с шагом 600 мм (Кисп=0,8 и хорошей устойчивостью).
Крышу с малым запасом прочности делать не хочу.
Принял сдвоенные сбитые вместе стропила 2х50х200 мм из сосны 1 сорта.
Ширина стропила получается 100 мм. Это ведь мостик холода.
При стропилах 50 мм, видимо, это ещё терпимо.
Интуитивно 100 мм это слишком широко для мостика холода и будет локальное охлаждение потолка, возможно до конденсации и гниения.
При этом решение с точки зрения прочности и удобства монтажа и конструирования оптимальное, пересмотрел все возможные решения, всё хуже. Очень не хочется отходить от 100 мм стропил.
Подскажите, пожалуйста.
1) Может быть возможно оставить стропила 100 мм применив дополнительные мероприятия ?
Какие именно лучше применить ?
1.1) Скажем кровля металлочерепица. Хочу против дождевого шума выполнить ниже обшивки стропил в составе потолка какие-нибудь 20-30 мм звукоизоляционные плиты. В том числе они ведь будут же и немного теплоизоляционными...
1.2) Можно было бы, конечно, попытаться вынести утеплитель из зазора между стропилами вниз. Скажем обрешёткой под стропилами и зашивкой уже обрешётки. Выглядит уже плохо, но теоретически возможно...
2) Или 100 мм ширины стропил - уже однозначная причина переходить на фермы ?
3) Или лучше всё-таки сделать стропила с шагом 350 мм ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.08.2017 в 08:48.
Непрочитано 11.08.2017, 01:32
1 | 1 #2
Enik
ГИП
Для стропил 100 мм - это нормально.
Единственное очевидное мероприятие - это ставить между стропилами каменную вату подешевле, а потом изнутри нашивать направляющие поперёк стропил толщиной 50 мм с шагом в те же 600 мм, и уже между ними ставить более плотную вату. Будет, как в бункере.
Ну, зашивать плитами будет сильно дороже, да и без существенного прироста по звуку и теплу.
Не думаю, что это удачное решение.
Зависит от рукожопости строителей. Смогут они нормальную ферму собрать?
И что это получится? По 3 (4) стропилины на метр? Не вижу смысла. Тем более, что стандартный утеплитель рассчитан на просвет 600, 800 или 1200 мм, смотря каким боком ставить.
Enik вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:00
1 | #3
yurakolomiets
Можно сделать как в известной серии ТСК-СК (есть в даунлоаде в dwg и pdf), там нижняя часть стропил из спаренных досок (где изгиб. момент побольше), с бобышками между ними, верхняя часть стропил одинарная, вставляется между досками нижней части. При этом удобно делать узлы с раскосами, затяжками, вставляя их между досками нижней части стропил. В зазор между досками нижней части стропилины можно поместить утеплитель. Считаю, что там, где можно обойтись без ферм-лучше без них и обходиться.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 11.08.2017 в 10:25.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:36
1 | #4
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По низу стропил (перед утеплителем) в любом случае надо ставить пароизоляцию - тогда никакой конденсации быть не должно. А вообще - контробрешетка со вторым слоем утеплителя - наилучшее решение.
Axe-d вне форума
Стропила вызывающие распор Andrey88 Конструкции зданий и сооружений 60 28.08.2024 09:18
Наличие деревянной затяжки (ригеля) в стропилах даёт право расчитывать их (стропила) как неразрезную двух пролётную балку? Georg1 Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2013 20:42
Узел опирания стропила на мауэрлат (зачем нужна кобылка?) GGCAT Конструкции зданий и сооружений 33 04.06.2011 22:26
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Как чертить широкие линии, не толстые, именно широкие? Elbrus AutoCAD 24 25.12.2009 09:14
