Узел стены лифтовой шахты из уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узел стены лифтовой шахты из уголков
Непрочитано 16.10.2007, 19:35 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Шахта лифта из четырех уголков, два гисокартонных листа 12мм каждый по пожаоростойкости, утемлитель 100мм он же звукоизолятор и еще лист 12мм, если ктото такой узел уже разработал в автокаде просьба о помощи, даже если в формате ПДФ, ну если совсем совесть мучает =)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.10.2007, 23:12
пст
с. Алексеевка
Здесь поройся
http://www.know-house.ru/info_pdf.php?b=212
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 06:10
dextron3
проектировшик
СССР
там все есть кроме лифтовых перегородок =(
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 06:29
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В Вашем варианте ограждение шахты лифта отделено от перекрытий ?.
Для бесшумных лифтов (LG, Мицубиси) можно от этого варианта отойти и ограждение выполнить по перекрытию из блоков СКЦ. Для этого, разумеется необходимо учесть дополнительную нагрузу на перекрытие. Если это еще не поздно.
Если этот вариант не проходит, то на развертках каркаса лифтовых шахт надо будет показывать дополнительные элементы для крепления гипсокартона первого слоя. Проблемы могут возникнуть с креплением наружного - отделочного слоя, но вместо гипсокартона ППЖ штукатурить по сетке - самый простой вариант. Ограждения лифтовой шахты с наружной штукатуркой по минплите чаще всего видел у Алматинских проектировщиков - это думаю для Вас будет побыстрее, чем ждать ответа и тем более узла на форуме.
Последний раз редактировалось AMS, 17.10.2007 в 07:27.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 16:34
dextron3
проектировшик
СССР
Вот узел крепиться все с внутренней стороны отверстия для лифта
надоело ждать предложения
критику принимаю
dextron3 вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 22:13
AMS
РК, Астана
Принципиальное решение узла понятно. Его развитие - аналог системы креплений вентилиремых фасадов. Кроме несущих кронштейнов для увеличения жесткости предусмотрите вертикальные элементы из профиля, раскосы.
AMS вне форума
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
принцип примыкания плиты приямка к стенам лифтовой шахты СППроект Конструкции зданий и сооружений 18 16.01.2012 14:00
схема армирования лифтовой шахты Marika Железобетонные конструкции 38 17.04.2006 19:59
как поднять отметку лифтовой шахты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 3 23.09.2005 12:05
