Как оценить до какой температуры охладиться ковш
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как оценить до какой температуры охладиться ковш
Непрочитано 11.08.2017, 18:09 #1
Reacine
Собственно есть медный ковш в вакууме при T = 77 К.
Система охлаждения представляет собой трубу из нержавейки d= 15мм по которой проходит газообразный гелий с массовым расходом 5л/ч TВхода = 5К
Вопрос в том как оценить до какой температуры охладиться ковш
Непрочитано 12.08.2017, 05:59
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Reacine Посмотреть сообщение
А в чем вопрос то, вы сами дали ответ
T = 77 К - это и есть температура охлаждения
Валериан вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 10:24
Tyhig
Offtop: Здесь кое-чего не хватает.
Или это стойло ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.08.2017, 16:14
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
TВхода = 5К
Вот до этой температуры и охладиТся, это теоретически, если вакуум идеальный. Вот только сколько времени это займёт? Ибо теплопроводность нержавейки отвратительная. Где брать коэффициент тепловосприятия нерж. сталь - гелий?
Liukk вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 13:10
deep_tool
технолог
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
При криогенных температурах необходимо учитывать теплопритоки излучением. Всё-таки T^4. И тепловые мосты существенно влияют.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 13:33
Reacine
Коэффициент тепловосприятия для гелий-нержавейка рассчитан, будет равен 8 вт/м2К, тут больше сложность с тем как рассчитать теплоприток от трубы к пластине
Reacine вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 14:03
1 | #7
deep_tool
технолог
Д. Г. Викулов, А. Г. Викулов. Контактное термическое сопротивление твёрдых тел в условиях вакуума. MIF 2008. УДК 536.241
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 18:32
Reacine
Это доклад я так понимаю. К сожалению с сайта MIF она удалена, есть какие либо еще аналоги данной литературы?
Reacine вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 20:07
Liukk
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
Почему-то считал, что теплопотоки излучением необходимо учитывать при несколько более высоких температурах, а не вблизи абсолютного нуля. Но может я и ошибаюсь.
Всё это от конструктива соединения зависит и припоя (если паять соединение будете) -> на откуп конструктору и расчётчику.
Неужели, как у воздуха при t=20*C (293К)? Ожидал что будет намного меньше.
----- добавлено через ~14 ч. -----
Забыл спросить.
А что расчёт показал?
Liukk вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 10:45
1 | #10
deep_tool
технолог
Прилагаю.
У меня получилось 8 Вт/м2. По-моему, это достаточно много, учитывая стоимость холода при этих температурах.
Непрочитано 15.08.2017, 12:29
Liukk
1. А почему Вы взяли температуру тела 2 293К? По условию задачи температура медного ковша равна 77К! Значит и темпераутра стенки внтри тоже 77К. И то это верно на начальном этапе охлаждения. А 293 К это уже темпераутра наружного слоя теплоизоляции, а не внутреннего!
2. Если считать вакуум и теплоизоляцию идеальными, то теплопотерь вообще быть не должно. ТС про это не упоминал. Далее, идёт поток холода по трубкамх и через некоторое время всё внутри установки должно принять температуру потока гелия.
3. я считал излучение от трубки с гелием (Т=4К), а не нагрев от стенок - это уже проблемы с теплоизоляцией. И ковш со временем примет температуру 4К.
4. Сейчас проектирую датчик температуры (простые жидкости), сам и за конструктороа и за расчётчика. Считаю теплопотоки в SolidWorks Flow Simulation. Очень похоже, что ТС проект в подобной программе делал, для неё и расчётный модуль предусмотрен. поэтому и спросил ТС
Последний раз редактировалось Liukk, 15.08.2017 в 12:41.
Liukk вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 14:03
deep_tool
технолог
Невнимательно читал первый пост. Да и другие цифры были взяты "от фонаря". Всё-таки, я не собирался решать задачу за ТС, а только давал советы
77 - это прекрасно: стало быть, мы имеем дело с экраном, охлаждаемым жидким азотом. Типовое решение для гелиевых криостатов. Температура этого экрана остаётся постоянной.
В криогенной технике не бывает идеальной изоляции. Вакуум нисколько не мешает лучистому теплообмену. Но теплоприток проводимостью, действительно, может быть существенно выше. С ним тоже можно бороться известными методами.
И как правило, если человеку понадобилась температура 5 К, то 5,5 К его уже не устроит, т. к., например, интересующий фазовый переход происходит именно при 5 К.
Нас интересует излучение от внешнего сосуда (экрана), в который помещён рассматриваемый ковш. Излучение от трубки с гелием, как самого холодного тела в системе, ничего не нагреет.
Непрочитано 15.08.2017, 14:49
Liukk
Идеального вообще ничего не существует. Я неоднократно упоминал - при идtальных условиях, а что в реальности, какие потери - мне совершенно неизвестно, и делать предположения я не хочу.
Нас интересует
Это пускай ТС решает.
Меня данная задача не особо интересует.
А Вы уверены, что знаете эту температуру? в ТЗ про это ничего не сказано.
Входных данных у Reacine недостаточно, вот и пусть сам голову ломает. Я за него ничего предполагать и додумывать не буду.
Последний раз редактировалось Liukk, 15.08.2017 в 15:17.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2017, 18:03
Reacine
Было посчитан тепловой поток как оребренной трубы с толщиной ребра 2мм т.к. там был сварной шов, прошу прощения за неточные данные, всем спс за советы)
Reacine вне форума
Значение температуры в узлах по времени vampik ANSYS 6 11.11.2013 23:55
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? Лиспер Программирование 22 14.10.2010 20:16
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
какой Компьютер АКаду? Fraer-max AutoCAD 8 26.04.2010 09:35
