Как граматно называется бетон армированный стеклянной арматурой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как граматно называется бетон армированный стеклянной арматурой?
Непрочитано 14.08.2017, 06:28 #1
encrease
Благодарю за ответ
Непрочитано 14.08.2017, 08:00
Benehom
Инженер
Новокузнецк
Стеклобетон.
Benehom вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 08:45
1 | 1 #3
NorthernSky
Offtop: Прямо как стеклянные доспехи в мире The Elder Scrolls
NorthernSky вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 11:20
Stierlitz
СП 63.13330.2012 изм.1 и изм.2
посмотрите - там вроде официальная терминология появилась
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 11:46
Bull
Сообщение от Benehom Посмотреть сообщение
Стеклобетон.
Скорее "стеклонаполненный бетон", наверное...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 14:52
jtdesign
Riga
Стекло стружечный бетон может быть. Там же не стекло внутри а стекловолокно (фибра).
jtdesign вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 14:56
Bull
Да ясен пень, что не бутылки разбили и бетоном залили Но тем не менее, пластики именно "стеклонаполненными" и зовутся. Единственное, в обозначении идет СВ (стекловолокно) или СШ (стеклошарики). Логично, если это будет так же и в названиях армированного бетона. Впрочем, не утверждаю, у вас свои "заморочки"
Bull вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 15:18
1 | #8
kubik1986
Offtop: ГрамАтно будет "грамОтно".
kubik1986 вне форума
Непрочитано 15.08.2017, 17:35
1 | 2 #9
Leonid555
Сообщение от encrease Посмотреть сообщение
Существует композитная полимерная арматура (АКП - арматура композитная полимерная). Она бывает разных видов, в том числе - стеклокомпозитная (АСК - арматура стеклокомпозитная). Соответственно бывают бетонные конструкции, армированные АСК.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 17.08.2017, 09:40
Stierlitz
чото автор пропал, не сказав ни какой конкретики, а народ уже нафантазировал
Непрочитано 01.09.2017, 11:14
Serjpahom
Строительство, ремонт
Киев
Базальтопластиковая армировка, либо же стеклопластиковая армировка бетона.
Serjpahom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 11:28
encrease
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Да, но там из малахита делают
encrease вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 12:06
AlexPod
Инженер
Сообщение от Serjpahom Посмотреть сообщение
Чуть выше Leonid555 дал точное техническое наименование для такой арматуры. Кстати, там есть и базальтовая. и стеклянная. По памяти один из стандартов НОСТРОЯ (ЦНИИС, НИИЖБ там участвовали активно (ЦНИИС вроде больше)). Знаю еще НИИЖБ ГОСТ писал по этой теме. Погуглите - скорее всего найдете.
AlexPod вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 12:26
vl74
Offtop: Бутылкобетон
vl74 на форуме
Непрочитано 08.12.2017, 17:53
Prestigiare
+1 за стеклобетон. в наших кругах он всегда так именовался.
Prestigiare вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 09:37
v.psk
Псков
Да, в одно слово не обозвать. Стеклобетон ассоциируется с наполнителем из битого стекла, по аналогии с керамзитобетоном. Так что правильно "бетон, армированный АСК или АБК"
Последний раз редактировалось v.psk, 09.12.2017 в 10:10.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 11:34
dik-son
Kazan
Композитобетон
dik-son вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 13:23
Рyslan
стразобетон?
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 20:39
v.psk
Псков
Композитобетон это как металлосталь, хотя, конечно, под понятием "композит" можно понимать разное.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.12.2017, 23:27
Saur
Фибробетон из стеклофибры.
Saur вне форума
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) PashaStr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 65 25.10.2022 12:40
Бетон М800 через 7 суток по прочности равен М250? EngineeGr Железобетонные конструкции 16 14.12.2013 13:05
Бетон средней прочности на известковом щебне Axe-d Железобетонные конструкции 13 03.03.2013 00:37
Норматив по расчету железобетонных элементов с преднапряжением на бетон Den_Den Железобетонные конструкции 10 06.07.2011 02:38
Бетон очень странного состава. Нужна консультация Cehan Прочее. Архитектура и строительство 29 24.05.2011 23:35
