Как трактовать СП 15.13330.2012 (изм 1) П. 9.32.1 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как трактовать СП 15.13330.2012 (изм 1) П. 9.32.1 ?
Непрочитано 14.08.2017, 14:37 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Доброго дня, есть изм. 1 к СП по камням:
П. 9.32.1
«Опирание лицевой кладки с грибками связями должно выполняться на консоли междуэтажных железобетонных перекрытий при обеспечении допустимого отклонения от вертикальной грани торцов перекрытия (свес) не более 10 мм.»
Вопрос в том , что есть свес ?, строго все что не железобетон ? , а если мы уголок на механических анкерах прикрепили , для крепления лицевого кирпича, то это уже не перекрытие, а свес ?
P.S.разработчики различных фасадных систем навязывают решение которое "сертифицировано" но оно и дороже в три раза. У кого нибудь были проблемы с экспертизой в Мск или области ?
Непрочитано 14.08.2017, 16:55
TNemo
крепление на уголки лицевой кладки некоторое количество лет назад законодательно запретили.
о том и речь в СП.
свес это вынос кирпичной кладки за грань плиты, если так понятнее.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 16:59
miko2009
Инженер-конструктор
я слышал только про Мск, а вот самого документа не видел. Просто теперь есть те же самые уголки, только они с ребрами и анкерами идут в поставке и они типо "сертифицированы" и стоят в три раза дороже
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.08.2017, 17:20
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Потому и стоят дороже ибо сертифицированы. А решение само по себе хреновое. У нас в одном элитном доме по ходу стройки сделали такое решение, причем решение принимал архитектор под давлением очень скупого заказчика. Вроде стоит, но я обхожу стороной.
vit.z. вне форума
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? and.rey Конструкции зданий и сооружений 12 27.02.2014 18:21
Как трактовать указания в СП bananillo Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2010 16:29
