Допускается ли с оцинкованными болтами использовать черные гайки?
технадзор
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Пункт 4.5.3 СП70 - может быть прольет свет...
Вам необходимо, главным образом, выяснить какой класс прочности у этих ваших болтов-гаек и сравнит с проектным.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Господа, я балдею от ответов.
Вопрос ТС. Можно ли совмещать стальную деталь покрытую цинком со стальной деталью без покрытия? А ответы, про классы прочности, сертификаты изготовителей, совместимость алюминия??? и цинка... Ответ - да можно, материалы совместимы, только такое резьбовое соединение долго стоять не будет. Поэтому, если конструкция временная - то скорее всего ДА, а если постоянная - то ищите либо оцинкованные гайки, либо мажьте их тавотом после затяжки и контровки. Кстати, цинковое покрытие является жертвенным слоем и постепенно разрушается, спасая сталь, поэтому "чёрная" гайка будет в какой то мера защищаться цинком болта. Только имейте ввиду, что оцинковка - это не панацея на всю оставшуюся жизнь конструкции. Я машиностроитель. СНиПов и СП не знаю, да они мне и не нужны, а часто и вредны при работе |
КМ и НВФ (СПК - очень редко) Регистрация: 25.07.2011
![]() Нет ничего более постоянного - чем "временное")))) Топикстартер вряд ли хотел что-то на пару дней "скрутить" и при этом вдруг озадачился этим вопросом. - порой вредны, но они же - ЗАКОН! Хотя и могут кардинально меняться, в отличие от законов природы.. ![]() ![]() |
![]() Цитата:
Это для строителей А для машиностроителей ( к коим я отношусь) закон один - это ГОСТы, всё остальное от лукАвого. Последний раз редактировалось Liukk, 21.08.2017 в 08:57. |
Делайте как в проекте написано. А можно ли от него отступать - это у авторов проекта спрашивайте, а не на форуме. Разрешат вам проектировщики выполнить, например, просто холодное цинкование ваших гаек - считайте что вам повезло. А не разрешат - пойдете искать оцинкованные гайки. Короче, вопросы надо решать с теми специалистами, которые у вас будут принимать в эксплуатацию конкретные конструкции. А мнения совершенно посторонних людей на каком то там форуме значения не имеют.
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 12.01.2016 16:03 |
Из каких материалов допускается устраивать вентиляционные каналы в жилых многожтажных зданиях | korsak | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 24.10.2013 19:41 |
Лифты в из паркинга на этажи. По украинским нормативным документам. Допускается ли? | Borusja | Архитектура | 1 | 26.04.2013 21:16 |
Какой перегруз допускается для свай | eugenmax | Основания и фундаменты | 3 | 20.12.2012 16:42 |
