Нестандартное сопряжение ж/б колонны со столбчатым фундаментом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нестандартное сопряжение ж/б колонны со столбчатым фундаментом
Непрочитано 20.08.2017, 00:45 #1
lionheart3391
Поделитесь, пожалуйста, если у кого есть нестандартное решение сопряжения сборной железобетонной колоны со столбчатым фундаментом. Имеется столбчатый фундамент нестаканного типа и сборная ж/б колонна сечением 400х400. Фундамент без подколонника, размером 2100х2100х500h (т.е. своего рода плитный), и на него ставится сборная ж/б колонна. На таком решение настаивает заказчик. Подскажите, как можно выполнить данный узел, со стальной колонной все понятно, там стандартный узел базы, а как быть с ж/б?. (на продавливание с учетом моментов фундамент проходит). Продольная сила N=100т, момент M=6,5тм.
Непрочитано 20.08.2017, 06:39
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
См. Peikko
olegrussia вне форума
Непрочитано 20.08.2017, 19:57
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
а) на подошву поставить сборный подколонник
б) выполнить штепсельный стык
в) организовать шарнирное опирание
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 15:27
Leonid555
На плиту фундамента ставят сборный жб башмак для жб колонны. Если нет сборного, то делают этот башмак монолитный. И будет вам стакан для колонны.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 22:47
lionheart3391
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Заказчик не хочет делать этот башкмак, а хочет ставить колонну сразу на плиту. Кстати, а как этот сборный башмак закрепить к плитной части?
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 23:34
mainevent100
можно не крепить, если нет больших моментов и поперечных сил.
интересный у Вас заказчик ))
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 23:39
lionheart3391
сам с ним намучился)
----- добавлено через 36 сек. -----
моменты есть, будет отрыв подошвы башмака по плитной части (когда Nmin а Mmax)
я уж думаю сделать шарнир и не парится
Непрочитано 23.08.2017, 09:36
Leonid555
У сборного башмака есть закладные детали через которые он крепится к закладным сборного плитного фундамента. У вас в плите закладных нет. Тогда у мест расположения закладных в башмаке ставите в плиту арматурные выпуски на клее в заранее высверленные отверстия. Потом выпуски слегка отгибаете и привариваете к закладным башмака. Другой вариант - это делать на плите подобие закладных деталей, т.е. ставить на плиту стальные пластины с отверстиями под анкеры типа HILTI (анкеры распорные или химические - это уж ваше дело).
Мне отсюда не видно какая именно у вас сборная жб колонна, может у нее плоский стальной торец. Тогда могут быть и другие варианты.
Узлы соединения фермы с колонной и колонны с фундаментом ksv_2011 Металлические конструкции 9 20.02.2013 22:00
Гибкость колонны при данном узле сопряжения колонны с фундаментом? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 10.02.2013 17:20
можно ли считать данное сопряжение колонны жестким Snajper Металлические конструкции 6 10.01.2013 12:43
сопряжение колонны с плитой алеxсемандр Расчетные программы 5 12.11.2008 12:31
