Какой общий признак у всех пользовательских объектов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Какой общий признак у всех пользовательских объектов?
Непрочитано 21.08.2017, 14:40 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пользовательские объекты обозначаются ACAD_PROXY_ENTITY. Но только вне приложений, в которых они созданы. В своих приложениях они обозначаются как авторы определили. "точка COGO", "продольный профиль" и т.п.
Есть, наверное, общий признак для всех пользовательских объектов?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Непрочитано 21.08.2017, 15:04
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Если не загружен ObjectEnabler
Общий признак, мне кажется, только один - они не являются "базовыми" типами примитивов для ACAD.
Непрочитано 21.08.2017, 15:12
trir
https://www.autodesk.com/techpubs/au...ity_dxf_06.htm
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 15:12
АлексЮстасу
топограф, технолог
...Такой "отрицательный" признак. Очень зыбкий же?
"Положительный" бы, прямой.
Мало ли, какие типы примитивов в AutoCAD еще появятся. Может быть есть какие-то не документированные. И т.п.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 17:03
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не скажу, что понял с этими DXF-кодами...
Например, смотрю с помощью ArxDbg точку COGO в Civil. Там виден признак, что она PROXY?
Непрочитано 21.08.2017, 18:07
Дубль два Загружен обработчик такого типа объектов - поэтому он и не прокси. Запусти чистый ACAD, demandload в 2, перезапуск и после этого смотри на свою COGO
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 19:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Я специально привел картинку из Civil, а не из чистого ACAD. Про наличие обработчика я был в курсе.
Я спрашивал trir и вообще посвещенных в DXF-коды ифсетакое, есть ли у, допустим, "точка COGO" признак, что она есть PROXY?
----- добавлено через ~58 мин. -----
Не может быть таким общим признаком различие "AcDb..." у полилиний и пр. и "AeccDb..." у точки COGO?
Что-нибудь вроде: если "AcDb...", то обычный примитив ACAD, а если что-то иное перед "Db...", то прокси?
----- добавлено через ~1 ч. -----
...А есть еще AcDbZombieEntity какие-то.
Непрочитано 21.08.2017, 20:37
Если программист решит, что его примитив будет иметь имя класса "AcDbMyCoolEntityFigPoimesh", то так оно и будет (мне так каэцца). Так что подобная "фильтрация" может влегкую дать сбой.
Непрочитано 21.08.2017, 21:59
trir
при demandload в 2, даже некоторые Acad объекты окажутся PROXY
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2017, 22:07
АлексЮстасу
топограф, технолог
Так это же волюнтаризм!
Умеете обнадежить!
Но ведь сам Автокад же знает, отображать элемент или нет, как отображать... Ему самому разве не нужен простой и прямой критерий?
Непрочитано 21.08.2017, 22:25
2 | #11
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Критерий не в объекте (или примитиве), а в классе объекта (точнее в его имени). Если AutoCAD обнаруживает, что для класса объекта есть класс-обработчик (для этого он сканирует дерево классов), то этот класс-обработчик используется для работы с объектом. Если такой класс не находится, то объект становится прокси. Дерево классов-обработчиков строится из acad.exe, arx/dbx/dll-файлов самого AutoCAD или вертикальных продуктов и arx/dbx/dll-файлов сторонних приложений. В зависимости от того какие arx/dbx/dll-файлы загружены дерево классов может быть различным и соответственно в одном случае этот объект становится полноценным, а в другом - прокси.
Если у тебя установлен ARXDBG, то список классов-обработчиков ты можешь посмотреть при помощи команды ArxDbgSnoopSysRegistry
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 21.08.2017 в 22:32.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 04:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Понятно.
Все-таки мой исходный вопрос не про то, что и когда воспринимается как прокси, а про пользовательские объекты. Про возможность определить в любом приложении, с любыми обработчиками, как бы ни назвали программисты классы, что такие-то объекты - пользовательские.
Непрочитано 22.08.2017, 04:57
trir
неправильно вопрос ставишь
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 07:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Как правильно?
Да, пардон, я сам уже в 1-й фразе стартового сообщения, в других сбивался на прокси. А сам вопрос был в названии темы.
Непрочитано 22.08.2017, 08:45
Александр Ривилис
Киев
Понятно.
Похоже что не нет. Во всяком случае по продолжению вопроса.
Все объекты AutoCAD пользовательские - никакого разделения нет. Дальше я продолжать не буду, так как программист поймёт то, что я написал выше, а тратить время на не программиста я не вижу смысла.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 09:25
АлексЮстасу
топограф, технолог
Offtop: Поделом мне! Мне программисты постоянно напоминают, что в километре 1024 метра. ))
А не получится с противоположного конца? Есть ли общий признак у стандартных примитивов AutoCAD? Т.е. отсутствие этого признака у Custom Entity?
Чтобы не перебирать все возможные стандартные. А в ближайшей же версии AutoCAD могут появиться новые стандартные...
Непрочитано 22.08.2017, 10:12
doctorraz
электрик
Волгоград
если я правильно понял уважаемого Александра Ривилис...
выгрузи или не загрузи класс отрезка или окружности из АК и они станут прокси.
в АК нет родных/неродных, есть с загруженными классами объектов все остальное прокси.
если например ввести команду
[Выделить все]
 (entGET(CAR(entSEL)))
на объект спдс с незагруженным энаблером, то для АК это (0 . "ACAD_PROXY_ENTITY")
а с загруженным энаблером (читай загруженным кллассом) (0 . "SPDSSTANDARDPART")
зы АК сам решает прокси это или нет, в зависимости, подгружена библиотека или нет.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:20
trir
По идее все классы описанные в секции CLASSES относятся к PROXY
есть классы которые прописаны в ядре и их невозможно выгрузить, но для разных версий список будет разный...
trir вне форума
Непрочитано 22.08.2017, 10:32
doctorraz
электрик
Волгоград
я не программист)) а это тонкости
просто попытался максимально понятно донести мысль
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.08.2017, 10:56
Александр Ривилис
Киев
Нет. Если бы было решение, то я бы его давно указал.
Да. Если быть точным, то они прописаны в acad.exe и acdbNN.dll. Это те классы, которые в принципе не могут стать прокси. Есть еще те, которые находятся в других arx/dbx/dll-файлах AutoCAD и в зависимости от того загружены они или нет, объекты этих классов будут нормальными объектами или прокси.
Почему штриховка всех типов отображается как сплошная заливка при штриховки объектов? Dan0007 AutoCAD 10 07.03.2025 18:46
Помогите с чертежом виснет при выделении всех объектов sergant2la AutoCAD 12 28.02.2016 13:28
Изменить цвет всех объектов чертежа в т.ч. внутри блоков E_note AutoCAD 3 24.11.2015 16:22
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции G-E-K Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 23.05.2013 15:28
Макрос для удаления всех объектов в выбранном слое 6aman4ik Программирование 9 26.06.2009 00:26
