Как правильно понимать нормы времени?
В указанных вами нормах не дана норма времени. Даже если она так и названа, то под этим словом следует понимать трудоёмкость. Видимо, это ошибка ГЭСН. Может быть терминологию пытаются изменить, тут не знаю.
Трудоёмкость - человекочасов на выполнение единицы продукции, чел-ч. Норма времени - продолжительность работ бригадой или рабочим на единицу продукции, часы, смены, дни. Норма выработки - количество продукции на единицу времени, куб.м/час. В ГЭСН даны трудоёмкость рабочих и трудоёмкость машинистов раздельно, их надо суммировать. Вроде бы это нигде не написано, но очевидно из зарплаты. Вроде бы как, в смете (или даже в расценке) если посчитать зарплату, то окажется именно "раздельно". Но вы попробуйте проверьте, мало ли я в маразм впал. ![]() Сметы делаются по ТСН, ТЕР, ФЕР, а те по ГЭСН. Как дела в ЕНиР, не помню. Но в ЕНиР это вроде бы прямо написано в общих указаниях. ГЭСН = ЕНиР + всякие фантазии авторов ГЭСН.
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Как правильно понимать п. 6.9 СП 7.13130.2013? | fadeaway | Пожарная безопасность | 0 | 29.05.2016 20:11 |
Нормы времени на проверку проектно-сметной документации | YriiVC | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 14.08.2013 10:17 |
Нормы времени (Сайдинг, гипсокартонные перегородки, подвесные потолки) | MrChert | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.11.2010 12:29 |
Ищу ВСН 196-83 Отраслевые нормы проектирования искусственного освещения основных цехов промышленных предприятий | yapOn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.10.2010 08:25 |
