Как изготовить винтовой наклон на крышке (
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изготовить винтовой наклон на крышке (
Непрочитано 24.08.2017, 14:16 #1
proekt-24
Добрый день . Как изготовить на крышке наклон (на зубе)
Непрочитано 24.08.2017, 14:52
Serge Krasnikov
смотря какой наклон.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2017, 15:15
proekt-24
3 град....интересует направление мысли технологической ...(как и чем)
proekt-24 вне форума
Непрочитано 24.08.2017, 16:20
Bull
токарные уклоны - токаркой, фрезерные - фрезеркой, что тут ещё сказать?
Ты "пальцем покажи", с чем возникли проблемы и почему? А то "на крышке наклон (на зубе)" понятно пока только для вас.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 09:58
proekt-24
на рисунке стрелкой показан
Название: Крышка байонетная.jpg
Непрочитано 25.08.2017, 10:04
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Если точность особая не нужна - то фрезерованием, предварительно наклонив крышку/фрезерную головку под требуемым углом.
А если нужна, то на ЧПУ.
В крайнем случае напильником по разметке
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 10:15
proekt-24
[quote=Liukk;1670386]Если точность особая не нужна - то фрезерованием, предварительно наклонив крышку/фрезерную головку под требуемым углом.
Мысль интересная а моэно более конкретнее
Автор темы   Непрочитано 25.08.2017, 10:24
proekt-24
А на фланце уклон (кроме ЧПУ ) сделать ?
Непрочитано 25.08.2017, 10:59
Вот с этого и стоило начинать. Нужен тут не наклон, а винтовая плоскость, дабы при повороте не начался контакт по одной точке. В общем если фрезер, то с согласованым ходом и поворотом заготовки (возможно по шаблону, но ЧПУ более реально).
А будь я конструктором и видя такие заморочки, заложил бы в конструктив башмаки на эти зубья - на пару винтов прикрутил к плоской поверхности и все - фланцы на раз изготавливаются, потом сборкой мелкие детали клиновые приворачиваются. А на раздавливание это все нормально бы работало.
Непрочитано 25.08.2017, 11:24
Liukk
Сообщение от proekt-24 Посмотреть сообщение
А каковы требования по гермтеичности изделия? И вообще, а что это такое?
(нехочу давать советов если не уверен, что будут правильно использовать, может там скрытые нюансы есть)
Liukk вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 11:32
По виду это люк с возможностью быстрого доступа - закрыли крышку и повернув её мгновенно загерметизировали. Как на подводной лодке.
А шаблон элементарно изготовить: взяли лист металла, вырезали клин, завернули вокруг болванки. Вертикальное перемещение фрезы расцепили и на торец этого листа оперли. Стл поворачиваете - фреза перемещается. Все прочее от требуемой точности зависит. Ну и от смекалистости рабочего.
Непрочитано 25.08.2017, 12:01
Liukk
По дальнему плану это не СевМаш и не Адмиралтейские верфи, там бы подобных вопросов не задавали.
----- добавлено через ~29 мин. -----
Т.Е. получим ЧПУ в ручном варианте, для единичного производства может и подойдёт.
Liukk вне форума
Непрочитано 25.08.2017, 13:22
Bull
согласен с Fogel. И по части ЧПУ, и по части сборной конструкции.
Bull вне форума
Непрочитано 27.08.2017, 20:28
Tehnolog5
Оборудование -обычный горизонтально-расточной станок. Конструктивно очень похоже на типовой байонетный затвор, используемый,например, в медицинских барокамерах. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 05:51
Возможно я не все горизонтально-расточные видел, но возможно ли "без гемороя" обеспечить ему "качательный" режим резанья? Таки не строгальный... Тут ведь градусов сорок всего поворот инструменту удастся дать, это многозаходная резьба и резец тупо упрется в следующий зуб.
P.S. Хм, а почему собственно не сделать однозаходной? Зубья разной высоты, но и плевать, зато уже проглядывается токарная обработка
Непрочитано 28.08.2017, 14:42
ratay
Зависит от серии. Если штучно, то на вертикально-фрезерном, можно и на горизонтальном, но не так удобно. УДГ с вертикальной осью или просто поворотные тиски, наклонив их с помощью пластины с одной стороны, или клина с этим углом 3град. Серия - делать приспособление. Опорную пластину под углом 3град, в ней ось и восемь конических втулок по радиусу. На ней вторая плита, в ней конический палец подпружиненный, как на резцедержателе токарного станка. Как деталь фиксировать на оси, это уж ТС сам разберется. Хочется винтовой паз - ось вертикально, в наружной неподвижной обойме винтовой паз, внутренняя ось, на которой сидит деталь, ходит в обойме свободно и лишь подпружинена сверху. Если серия приличная, можно соорудить и что-то полуавтоматическое, но это не один лист чертежей, пусть уж ТС сам подсуетится.
ratay вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 05:50
если просто наклонить, то плоскость выйдет, а не винт. Т.е. работать "честно" будет только в одной точке, а чуть не дожмешь и вмятина обеспечена на байонете
Непрочитано 30.08.2017, 06:11
ratay
Контакт в точке (и то не в точке, а по линии) будет, если ответная поверхность винтовая. А если она плоская и тоже с наклоном, то контакт будет по площади. Кстати, ТС хотел именно наклонную плоскость. Возможно, он сам не определился, чего хочет.
ratay вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 06:37
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
ТС, возможно, не понимая геометрической тонкости, написал про наклонную плоскость. Две таких сопрягаемых плоскости теоретически будут полностью контактировать только в одном положении, а на практике возможна и точка. А винтовая линия будет в любом положении контактировать плоскостями, но опять же теоретически.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 07:41
Если бы оно не _крутилось_ а просто сдвигалось, полностью бы согласился А так это самая обычная многозаходная упрная резьба (прямоугольная). Будь зубьев побольше, может и прокатило бы, а так поворот серьезный и усилия мы не знаем, может там прокладку с половины зуба уже "по честному" давит. А с третьей стороны, где чего мешается, само и сотрется
С плоскими заходами можно еще попробовать "башмаки" со сферической поверхностью по одной стороне (или тупо упругую прокладку) - тогда контакт по плоскости, а изменение геометрии при повороте за счет скольжения или деформации прокладки.
P.S. а правильнее думать об этих вещах _до_ того как такой заказ брать на изготовление.
Почему при расчете несущей способности винтовой сваи при увеличении диаметра лопасти уменьшается несущая способность? Михаил Трачук Основания и фундаменты 2 13.05.2016 12:50
Расчет винтовой лестницы Lisen0k Архитектура 14 10.01.2015 10:26
Не ставится наклон на конечных точках прямоугольного размера rtyu AutoCAD 16 25.02.2012 12:32
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
