Как сделать операцию копирования в динамическом блоке(AutoCAD 2014)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как сделать операцию копирования в динамическом блоке(AutoCAD 2014)
Непрочитано 01.09.2017, 12:48 #1
Ивааан
Собственно сам вопрос:есть динамический блок- стена на ней один светильник, нужно что бы стену можно было увеличивать по длине и соответственно что бы можно было копировать светильник т.е.например: если стена 4 метра на ней 2 светильника,как сделать стену 10 метров и светильников 5(или сколько угодно)?
Непрочитано 01.09.2017, 12:51
Я не помню, в 2014 уже были динамические массивы?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 13:09
Ивааан
Почему были?-Есть!)
Ивааан вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 13:34
Drobin
Задай "линейный параметр" и примени к нему операцию "Массив", задай шаг светильников и тяни за ручку.
Обрати внимание на точку привязки параметра, иногда объект может копироваться за пределы стены.
Drobin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 13:42
Ивааан
Сообщение от Drobin Посмотреть сообщение
А возможно сделать так чтобы взял за ручку и потянул куда надо(что то типа "копирование с базовой точкой"), "Массив" не совсем то что надо,тогда шаг светильников будет один и тот же
Ивааан вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 13:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Ивааан, блоки и группа
zenon вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 14:00
А также minsert
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 14:06
Ивааан
ммм... по подробнее можно?
Ивааан вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 14:24
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Ивааан Посмотреть сообщение
Многовидовой блок.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 14:47
zenon
Ивааан, жмем F1
zenon вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 06:11
max4airkin
Екатеринбург
Ивааан, что-то такое нужно?
Задается параметр количества элементов или шага. Строится массив по траектории. При настройке массива используем созданный параметр.
DWG 2013
Массивы пример.dwg (67.4 Кб, 89 просмотров)
max4airkin вне форума
Не получается сделать иллюстрации из чертежей SolidWorks 2014 приемлемого качества (сильная "пикселизация") khaetsky SolidWorks 13 15.05.2017 04:21
Разные версии AutoCAD, как сделать одинаковые настройки печати ? PL AutoCAD 11 29.03.2017 14:27
Создание резервного копирования чертежей .dwg termitt Программирование 12 21.01.2015 11:48
Как в динамическом блоке сделать параметр, который будет отображать координаты? Zaghim Динамические блоки 2 03.03.2011 13:35
