Как использовать команду Minsert?
Иногда приходится помогать по доброте душевной.."разминируют".
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 15.05.2011 в 15:51. |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
...А глаза такие добрые-добрые...
http://prikolov.net/prikol/532 |
Спасибо конечно...но я написал "пошагово". То есто "выделить чертёж, нажать туда-то, туда-то... Повторяю...ни разу блоков не создавал. Просто рисую и всё... Спасибо... |
_block
Select objects ctrl+A pick point ввести имя блока 1111 (блок готов) Minsert Enter block name or [?] <A$C0F9337E0>: 1111 Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:указать точку Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: Enter Y scale factor <use X scale factor>: Specify rotation angle <0.00000000>: Enter number of rows (---) <1>: 2 Enter number of columns (|||) <1>: Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0 Смысл в том, что вставляешь массив блоков. В данном случае: две строки и одну колонку, но с нулевым смещением. |
Тот, кто получит этот файл, сделает следущее: посмотрит в Свойствах как называется этот странный неразбиваемый блок. Командой _Insert вставит данный блок в сторонке. Командой _explode....
дальше продолжать? Интеллектуальная собственность защищается патентом, ноу-хау и подобными процедурами, и ничем больше |
Всё это я читал......и смысл более или менее понятен....только вот руки не из того места растут, под удочку заточены. Не могу реализовать и всё. Просил же, пошагово - мне в ответ код. Если лень писать - могу понять.
- почешет репу и поедет ко мне заказывать работу. С УВ.... |
Если чертеж посылают в качестве портфолио, то лучше в формате PDF. Во всяком случае они не узнают, что
Какая в таком случае интеллектуальная собственность? Авторская конструкция узла видна и на минсерте. Оригинальное автокадовское решение не может создать человек с поверхностными знаниями. |
Проясню ситуацию, чтобы не было узлов, портфолио и т.д. Рисую чертежи к дипломным проектам для кафедры "Хлебопекарное производство" Один из чертежей - план и генплан КОНКРЕТНОГО хлебозавода в конкретном городе. Каждый год задания повторяются. Не все конечно, но многие. Распечатывать листы на плоттере времени нет, и я отдаю DWG. Дальше студент сам. И печатает и передаёт чертежи по дружбе друзьям на курсы младше. Проконтролировать степень распространения моих рисунков - моя теперешняязадача, решение которой повлияет на мой доход. Хочу разобраться в Минсерте ![]() |
Такие "классные" слова стихов достойны, Зачем же "репа", лучше две, а может попа или О боже! Блок Мin мне (in sert) не вставляй! "Хочу разобраться в Минсерте"
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 16.05.2011 в 17:50. |
Сначала нужно создать простой блок, для этого используется команда _block
только после того как весь чертёж есть в виде блока его можно вставлять командой _Minsert которой нужно сначала скормить имя только что созданного блока, потом поочерёдно ввести цифры 2,1,0.
И насколько распространено такое явление, когда за студентов делают дипломы (за деньги) ? Вот темка, в которой сетуют на уровень образования, который помогаем снижать
Опять же, зачем говорить про мораль, не зная сути дела.... |
Распространено по всему миру.
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Не получается выполнилнить команду move , copy и кое-какие глюки | abram | AutoCAD | 12 | 26.12.2012 15:14 |
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? | nav3000 | Программирование | 3 | 01.12.2012 21:37 |
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д | Jerald | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.05.2007 10:01 |
как правильно использовать команду _move | paradoxvaha | Программирование | 2 | 14.04.2007 15:32 |
