Разные версии AutoCAD, как сделать одинаковые настройки печати ?
Даже если в одной версии автокада .pc3 на разных компах делаешь чуть по другому, скажем на одном через через Network plotter server, на другом через System printer , все сбивается, название можно сделать одинаковым, но это не работает. фаилы физически разные.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
.pc3 не зависит от версии автокада. Сделать один раз на каждый формат и каждый принтер (если не один), и пусть все пользуются. Если компьютеры не связаны сетью, скопировать на все машины. Мы работаем через сервер. На сервере хранятся все .pc3. Файлы спокойно распечатываются с 2011, 2012, 2013 автокадов.
Московия*
Есть дедушка-плоттер, работающий через софтово-железный принт-сервер, мягкая часть которого есть только под xp. Не было проблем, пока на клиентских машинах была хп. Когда обновились до 7, клиенты перестали видеть принтсервер.
В итоге цейтнотно нашлись RP-GL/2 HDI драйвера под autocad 201#, печать в plt с их ручной отправкой на принт-сервер. Под разные версии autocad - свои драйверы. Возможно, есть и другое решение, но оно не найдено. |
Для нашего принтера KIP3100 автоцадовский pc3 фаил делается как локальный с последующим указанием нетворк порта.
как видно, производитель принтера делает разные драйверы для разных версий када. соответственно и pc3 фаилы будут разными. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.03.2017 в 08:11. |
Московия*
Под "слетанием" настроек печати что вы подразумеваете? - чертеж, настроенный под печать в ac2014, при попытке печати из ac2017 выдаст какую-то ошибку?
У нас, как я писал выше, ситуация схожа с вашей: под разные версии отокада разные "драйвера". Разными, но назвать эти разные можно одинаково, чем обеспечивается совместимость и "неслетание" (если для разных pc3 настройки форматов идентичны). |
Можно ли перенести настройки AutoCAD LT c одного ПК на другой? | rtyu | AutoCAD | 0 | 07.07.2016 10:28 |
Штриховка Solid при печати в PDF становится прозрачной, как сделать ее "кроющей"? | katyara1207 | AutoCAD | 10 | 12.12.2015 00:36 |
Настройки печати в AUTOCAD 2006 | Knecht | AutoCAD | 14 | 29.09.2014 16:27 |
Централизованные настройки печати принтеров и плотеров в AutoCAD | LLlukaka | AutoCAD | 3 | 09.08.2010 13:47 |
Ошибка печати в AutoCad 2007 | solan | AutoCAD | 5 | 18.06.2007 18:27 |
