Штриховка Solid при печати в PDF становится прозрачной, как сделать ее "кроющей"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Штриховка Solid при печати в PDF становится прозрачной, как сделать ее "кроющей"?
Непрочитано 11.12.2015, 12:36 #1
katyara1207
Сплошная штриховка Solid лежит поверх всех объектов, имеет прозрачность "0" в программе отображается корректно - накрывает собой все, что на заднем плане. При печати оказывается на заднем плане. Галочка "plot transparancy" выключена. Если включаю эту галочку, то при предпросмотре штриховка отображается корректно (непрозрачная и поверх), но в файл PDF все равно печатается на задний план. Пробовала разные стили печати, разные колеровки штриховки - одно и то же.
Раньше такого не было, то есть я случайно сбила какие-то настройки. Использую AutoCAD 2011.
Почитала на форуме на тему сплошной штриховки, люди, в основном, обратную проблему решают - как сплошную штриховку сделать прозрачной.
Чтобы было понятно, прикладываю два изображения: "как есть" - то что получается, и "как надо" - что мне нужно получить. (Это просто пример, рабочий файл гораздо сложнее, там геометрической "обрезкой" проблему не обойти)
Тип файла: pdf как есть.pdf (2.1 Кб, 277 просмотров)
Тип файла: pdf как надо.pdf (2.3 Кб, 241 просмотров)
Непрочитано 11.12.2015, 12:45
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Предъявите настройки печати.
А лучше сам DWG файл.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 12:53
надо проверить z-координаты прежде всего
Непрочитано 11.12.2015, 12:57
AlexCondor
инженер
А solid случайно не на листе. Тогда смотрите галку "Объекты листа последними"
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:28
katyara1207
смотрите следующее вложение, простите)
DWG 2010
Drawing3.dwg (308.5 Кб, 514 просмотров)
Последний раз редактировалось katyara1207, 11.12.2015 в 13:30. Причина: ошибка
katyara1207 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:30
katyara1207
ой, простите вот этот! Без обрезки
DWG 2010
Drawing3.dwg (355.1 Кб, 489 просмотров)
Непрочитано 11.12.2015, 13:32
Проверил в 2014. Всё корректно печатает оба варианта(см. рис.)
Сервис пак на AutoCAD установлен?
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 13:43
katyara1207
сервис пак? не знаю, а как это проверить? впрочем автокад уже три года стоит на этом компе
А можете PDF файл прислать, который у Вас получился при печати?
Может быть это от версии автокада зависит?
Попробовала открыть этот файл в 2009-м автокаде на другом стареньком компе - все в порядке, полагаю, что дело все же не в файле, а в автокаде или... винде(
Непрочитано 11.12.2015, 13:58
Сообщение от katyara1207 Посмотреть сообщение
сколько угодно. лишь-бы толк был.
Насчёт "зависит от версии AutoCAD.а"- не уверен. А вот с наличием отсутствия сервис паков- запросто.
Тип файла: pdf Drawing3-Model.pdf (2.3 Кб, 55 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 14:10
katyara1207
Спасибо за PDF, а то я уже на PDF-приложения стала думать.
Странно мне то, что с этим автокадом на этом компьютере прежде такой проблемы не было. Когда это случилось трудно сказать. Ведь если бы сервис пака не было, то проблема была бы с самого начала, я полагаю.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2015, 00:36 проблема решена
katyara1207
проблема решена!
Господа, все дело в одной маленькой галочке, которая, не знаю, каким образом перещелкнулась.
Если у кого-то возникнет такая же проблема, нужно в менеджере печати зайти в свойства, открыть вкладку Graphics (Графика) и там второй пункт - Merge Control <Lines Overwrite> (Контроль слияния). Появится панель с двумя пиктограммами и соответствующими им галочками. Lines Overwrite (Перекрывание) и Lines Merge (Слияние) На верхней изображены цветные линии перекрывающие друг друга, на второй - полупрозрачные линии. У меня стояла нижняя галочка. После того как я выбрала другую, все стало на свои места.
Всем спасибо! Пользуйтесь, кому надо)
ПС: у меня английская версия, поэтому мои переводы в скобочках могут не соответствовать тем, что указаны в русской версии.
Последний раз редактировалось katyara1207, 12.12.2015 в 01:08. Причина: проблема решена
Что сделать, чтоб при печати были видны линии, пересекающие трубопровод? Dion AutoCAD 8 09.08.2013 23:04
Не удается выставить поля печати по нулям, помогите как это можно сделать ? Don Reba AutoCAD 8 11.07.2013 20:40
Как сделать заливку прозрачной в автокад 2009 при печати? STMN AutoCAD 13 22.04.2011 07:12
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
