Как обеспечить огнестойоксть REI30 перекрытию?
Инженер-проектировщик
Alextururu, так полно вариантов. Вообще проблем нет. Только дорого и всё.
Да и надо ли ? Может проще снести и сделать из ж.б. ?
Если не знаете "как", может быть сначала поделать что попроще ?
Это самое простое в конструкциях КР... Не надо лезть в сараи не умея делать жб по стальным балкам. Имхо. Вам уже всё написали до меня.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2017 в 17:44. |
Какой шаг балок? Перекрытие сталебетонное как я понимаю. Какая нагрузка на м2? Есть протокол испытаний, но там RE30, без I. Без огнезащиты.
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
перекрытие-стальной настил по балкам. Про несущую способность я вообще не говорю. Меня интересует какими мероприятиями можно привести данный вид перекрытия с соответствующему пределу огнестойкости не заменяя его на жб.
Расчет сделать. Одними из факторов определяющих предел огнестойкости конструкции, является расстояние между прогонами, расчетной нагрузкой, толщиной бетонного перекрытия. Пусть специалисты поправят, если не прав. Возможно и не нужно будет ничем покрывать. REI30 вообще слезы для сталебетонного перекрытия.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Для вас лучший вариант - это огнезащитная вата снизу перекрытия.
Свидетель ИГОФа :) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Где огонь может быть? Если с обоих сторон, то и защищать надо с обоих сторон.
Вообще я не очень пойму вопроса. В чём он? Способов защиты куча. Все они сводятся созданию некого барьера между огнём и металлом. Выбирайте любой исходя из веса/красоты/нагрузок/цены/характеристик. Есть, например, огнезащитные краски, которые при попадании в огонь начинает распухать и создаёт неплохую защиту. Хватил ли их под ваши требования - читайте их характеристики или пообщайтесь с произвоителями. Если красок не хватит, смотрите в сторону чего-то более мощного. Может, керамическими плитами выложить всё. Карамика вон космические корабли в атмосфере защищает. Авось и ваш случай выдержит. |
Расчет опор дымоходов, закрепленных к перекрытию ТРЦ | Hamilton | Металлические конструкции | 1 | 02.08.2016 08:17 |
Устройство полимерных полов по монолитному перекрытию? | Иван 80 | Железобетонные конструкции | 2 | 18.02.2014 01:51 |
как обеспечить общую работу балки со тенкой? | Ryntik | Железобетонные конструкции | 3 | 17.01.2013 13:21 |
Как обеспечить скольжение в плоскости друг относительно друга двух жб плит? (Задачка по сейсмоизоляции) | Mashka_Boo | Железобетонные конструкции | 34 | 10.12.2012 15:54 |
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2012 11:59 |
