И всё таки можно ли выполнять фундамент уступами?
проектировщик
Калининград
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Жилой дом многоквартирный, 5-ти этажный, между ленточным фундаментом дома и плитным автостоянки деформационный шов. Разница фундаментов в отметках 2, 4 м. Везде где смотрел и читал фундаменты в деформационном шве закладывают на одну отметку. Можем ли мы дальше идти уступами выше, несмотря на СП, где написано что фундаменты здания должны быть на одной отметке?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
На одной отметке фундамент закладывают для того, чтобы не нагружать стены подвала существующего здания, не сажать фундамент на грунты обратной засыпки пазух котлована существующего здания.
Поэтому можете сделать расчет и проверить можно или нельзя так сажать фундамент. |
Самара
еще можно добавить один пунк, что бы не дай бог не подкапывать существующий фундамент, если есть желание новый фундамент посадить ниже
В каком ГОСТе можно найти этот фундамент? | dinaaltai | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.04.2013 10:04 |
Можно ли устанавить РВС-3000 на ровный фундамент | Mirk | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.04.2013 15:12 |
Каким образом можно выровнить кривой фундамент? | Oppenheimer | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 23.02.2013 21:35 |
Может ли фундамент здания выполнять функцию противооползневых сооружений? | baxuel | Основания и фундаменты | 15 | 13.09.2012 14:45 |
Можно ли сущ.ленточный бетонный фундамент использовать под колонны метал. каркаса 2-х эт. зд-я | mityok2003 | Основания и фундаменты | 1 | 18.06.2011 00:31 |
