Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Просьба оценить качество стропильной системы двухскатной крыши
Непрочитано 03.09.2017, 22:14 #1
Сергей Толпугов
Добрый день
Дом уже построен и кровля уже смонтирована.
Просьба оценить качество стропильной системы в области подвесов над фронтонами. Достаточно ли надежна такая конструкция, выдержит ли снеговые и ветровые нагрузки Московской области или необходимо усиливать и как ? Фото прилагаются.
Детали: Угол двух скатной крыши 25 градусов. Стропильная нога в районе подвесов крепится только в двух крайних точках. Длина стропильной ноги 4 м 50 см. Размер 5 см на 15. Расстояние до следующей стропильной ноги которая расположена уже в доме) 95 см. (Далее в доме расстояние между стропилами 60 см. ) Далее на стропила крепится мембрана затем брус 5 на 5 потом обрешётка доской 2.5 на 10 см с шагом 30 см.
Кровля - металлочерепица.
Заранее спасибо!
ID:	193165  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193166  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.09.2017, 17:00
1 | #2
kostik-b124
Сообщение от Сергей Толпугов Посмотреть сообщение
маловато будет для москвы сечения 50х150 при пролете 4,5м.
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:06
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Расчетный прогиб стропил на фронтонах порядка 4,5 см. Прогиб рядовых стропил 6,5- 7 см. По прочности не проходят.Стропильная система требует усиления.
2cobaku вне форума
Непрочитано 04.09.2017, 17:15
kostik-b124
Москва - третий снеговой район, снеговая нагрузка 1,8кПа. Если кровля не утепленная расчетная от собственного веса где-то в районе 0,2кПа. Изгибающий момент в стропиле пролетом 4,5 м при шаге 0,6м: М=(1,8+0,2)х0,6х4,5^2/8=3,04кНм. Требуемая высота стропилы толщиной b=50мм из древесины сосны 2-го сорта с расчетным сопротивлением изгибу R=13МПа: (6хМ/(Rхb))^0,5 = (6х3,04х10^6/(13х50))^0,5 = 168мм
Опорный узел в коньке тоже хилый, стропила висит на 4 шурупах
Непрочитано 06.09.2017, 12:46
Tyhig
Сергей Толпугов, лучше бы пересчитать все стропила. Чего-то экстремально выглядит.
Должно получиться порядка стропила 100×200мм с шагом 700-900мм. Ятд.
Далее расчет выявит недостаток прочности по каждой балочке.
И вам решать что оставить, а что переделать.
Лучше бы, конечно, усиливать. Это не так дорого и стоит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 15:01
Taracka
Стропила держаться только на саморезах? Вы бесстрашный человек. Последним свежим ветерком еще не оторвало?
Taracka вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 16:25
Saur
Сообщение от kostik-b124 Посмотреть сообщение
теперь уже 1,5кПа
Возможно что и проходят по прочности стропила, надо смотреть, как они там внутри дома закреплены.
4,5 м это длина стропилы или расстояние от конька до мауэрлата?
Меня вот больше смущает консольно свешивающаяся коньковая балка из двух досок 50х150. Какая длина консоли у этой балки?
Saur вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 16:46
matveenko
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
теперь уже 1,5кПа
Только из формулы получения нормативной снеговой нагрузки убрали коэффициент 0.7))
А по теме - конструкция хилая. Усилить можно добавив еще по стропилу к имеющимся. Скрутить их саморезами с шагом 200мм, с двух сторон. Конек.... даже не знаю.. От ветра наставить ригелей перпендикулярно стропилам с шагом 500-600мм.
Но, по-хорошему - переделать свесы. Конек пустить ниже, сверху на него опереть стропила, Дополнительно можно поставить раскос (упор в стену) под конек.
Последний раз редактировалось matveenko, 19.09.2017 в 16:56.
matveenko вне форума
Непрочитано 19.09.2017, 16:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
теперь уже 1,5кПа
это нармативная в отличии от 180 расчетной. так что 1,5*1,4=2,1 кПа = 216 кг/м2
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 02:57
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Обрешетка из доски дюймовки будет спасать всю ситуацию, но в случае наступления расчетных нагрузок, может и она не спасти.
Зря так сильно отставили крайние (фронтонные) стропила, на 95 см. Почему не сделали 60см, как и везде - не понятно. Вообщем если что - они первые оторвуться.
Следите за снегом, и не допускайте больших скоплений, если вдруг такие будут иметь место.
От ветра никак не убережешься, поэтому крайние стропила надо усилять.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 08:00
mix231
Фото общего вида стропильной системы нужно
Извиняюсь, проглядел что дом построен
То, что на фото, это по идее карнизная доска (ну или вроде того) судя по креплению на саморезы. Можно наверное продублировать вплотную к стене торцевое "стропило" и потом на них подшивку посадить легкую (какой нибудь ПВХ)
Ну и затяжка наверное не помешает. Насчет узла крепления через пластинки, страшно но возможно стоять будет
mix231 вне форума
Оценка расчётной схемы стропильной системы Unforgiven92 Деревянные конструкции 58 02.01.2018 20:15
Как крепится бабка в конструкции стропильной крыши? Svetlana48 Деревянные конструкции 6 27.02.2017 18:59
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? Евгений 86 Обследование зданий и сооружений 8 13.01.2013 11:42
Помогите с конструкцией стропильной крыши!! afhnerb Конструкции зданий и сооружений 9 08.06.2011 09:47
