Крен фундамента Как считать?
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Но при этом,
СП 22.13330.2011: 10.12 ...Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; - крен от действия кратковременных нагрузок.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Как определить величину сдвига фундамента от горизонтальной нагрузки. | Алексей_Л. | Основания и фундаменты | 14 | 21.07.2017 14:08 |
какой должна быть высота фундамента котла | Dronovigor | Основания и фундаменты | 4 | 26.04.2011 16:46 |
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 6 | 16.10.2009 16:35 |
