Наращивание двутавровых металлических колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Наращивание двутавровых металлических колонн
Непрочитано 07.09.2017, 15:45 #1
Римас
Доброго времени суток.
Подскажите мне пожалуйста, как наращивается двутавровая металлическая колонна на БОЛТАХ?
Как при этом соблюдается техника безопасности монтажников?
Как обрабатываются болты перед тем как их закрутить?
Как рассчитывается количество отверстий для болтов?
Спасибо).
Непрочитано 07.09.2017, 16:50
Tyhig
Имхо и могу соврать.
На временных болтах, потом обваривается иначе это шарнир или порнография с фрикционным соединением.
Подробности в Белене или Гореве.
В принципе шарнир вполне можно сделать...
И фрикционные соединение тоже классическое решение для башен.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 11:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
В чем порнография? Применяем довольно часто, последние 2 заказчика прям настаивали на болтовых соединениях, в том числе фрикционы
Николай Г. вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 12:47
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Очередная тема из разряда "доктор, у меня внутри болит, что делать?"
Бармаглотище вне форума
Сравнение двутавровых колонн с колоннами из ГСП Сет Металлические конструкции 37 17.05.2017 12:35
Технология монтажа наклонных металлических колонн karim84 Технология и организация строительства 8 23.07.2015 12:40
Выбор рационального монтажного стыка металлических колонн. Georg1 Металлические конструкции 32 15.01.2014 11:30
Утепление металлических колонн в холодном чердаке Stik Металлические конструкции 4 08.08.2013 13:06
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23
