Принципиальная разница между сбросной (продувочной) свечой и вытяжной свечой из футляра магистрального газа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Принципиальная разница между сбросной (продувочной) свечой и вытяжной свечой из футляра магистрального газа
Непрочитано 12.09.2017, 13:54 #1
LURYEN
Добрый день!
Прошу помощи газовиков.
Планируется к застройке з.у. под заправку. Охранная зона от МГ выдержана - 150 метров (МГ диаметром 530 мм). При согласовании с местным ЛПУ нам дали ответ что рядом с вам находится сбросная свеча и дают ссылку на п. 8.2.6 СП Магистральные газопроводы. Выяснилось что эта свеча идет от футляра через автомобильную дорогу. Т.е. она вытяжная из футляра???
Как объяснить ЛПУ эту разницу??? Есть ли она?? Есть ли охранная зона у вытяжных свечей??
Можно ли дать точные ссылки на нормы???
Непрочитано 23.09.2017, 19:44
Alex_Shaton
Гомель
Сбросные (продувочные, в некоторых документах - продувные) и вытяжные свечи предназначены для разных целей. Вытяжные действительно устанавливаются на футлярах и имеют меньший диаметр трубы, чем сбросные. Сбросные (продувочные) устанавливаются на крановых площадках, от которых тянется труба метров 300 и более куда-нибудь в сторону (как правило - в лесной массив), где и ставится сама свеча. Охранная зона, насколько память не изменяет, такая же, как для основных трубопроводов и лупингов - в зависимости от диаметра трубы. Для труб диаметра 500 мм, примеру - 105 м по обе стороны трассы. Посмотрите СП, там должны быть размеры охранных зон.
Alex_Shaton вне форума
В чем разница между шурфлением и статическим зондированием Stacey Основания и фундаменты 29 11.07.2017 21:54
Разница между базой относящейся поверхности и базой относящейся к оси Dim84 Машиностроение 9 14.07.2014 16:52
В чем разница между TIFF и PDF? mikmik AutoCAD 9 26.04.2014 08:56
SCAD, Stark - в чем принципиальная разница? Xenser STARK ES 65 29.01.2011 17:57
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
