Обматывание трубопровода лентой вместо окожушивания
Строительство
Калужская область
у вас какой трубопровод? надземный или подземный? Надземный - окраска антикор, утеплитель, мех.защита утеплителя (алюм, оцинк и нерж). Подземный - грунтовка, лента в два три слоя, бывает уже с готовой теплоизоляцией. но обычно кладут трубу ниже глубины промерзания (если это вода)
Строительство Регистрация: 24.07.2007
Калужская область
В цеху будет прохладно.
На трубопроводах водопровода, воздухопровода и хладогента образуется конденсат. Эти трубопроводы утепляются. На поверхности утеплителя собирается пыль, которую необходимо периодически очищать. Ищу решение, из чего выполнить моющееся покрытие. Вариантов с окожушиванием достаточно много. Чем чревато использование самоклеящихся лент ? |
Купите сразу заводские трубы с ППУ изоляцией и оболочкой. Там надо будет закрывать только стыки. Современно. Может быть чуть дороже.
Калужская область
Трубы уже смонтированы.
Нашел, что стеклоткань, кэшированная алюминием, применяется для закрытия наружных сетей теплоснабжения. Служит под открытым небом 10 лет. Может, обмотать такой кэшированной стеклотканью ? |
Offtop: По советски можно (наверное). Рубероидом с проволокой. На 10 лет.
Ленты фольгированные чувствительны к влажности (отваливаются)
Ленты каучуковые - неплохи Стеклоткань фольгированная - спорно В целом странно сравнивать с окожушкой, т.к. теплоизоляционные свойства в разы ниже, посмотрите лучше ППУ изоляцию (фольгированную) - тоже скорлупа, но стоит обычно дешевле. |
технолог Регистрация: 14.05.2013
Основной минус - изоляция из НГ становится Г1 (если без клея была НГ). На некоторых производствах это неприемлемо. В остальном, решения типа K-Flex имеют массу положительных сторон. Ограничивает их применение стоимость самих материалов. Но тут тоже баланс между материалами и стоимостью работы по монтажу + эксплуатационные свойства.
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro | uksavitek | AutoCAD | 3 | 01.02.2017 11:40 |
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
Построение трубопровода в Solid Works | kaktus1985 | SolidWorks | 14 | 12.08.2009 09:45 |
Прокладка трубопровода в помещении управления гидравлическим оборудованием - необходима помощь в вопросах конструкции | Engineer-2008 | Инженерные сети | 21 | 20.01.2009 20:13 |
