Максимальная длина стены из газоблоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Максимальная длина стены из газоблоков
Непрочитано 13.09.2017, 14:50 #1
linok_844
Добрый день, уважаемые форумчане!
Будьте добры, подскажите, есть ли какие-то ограничения по длине для стен из газобетонных блоков? Или же её следует рассчитать по СниПу "Каменные и армокаменные..."? У меня стена из газобетона толщиной 250 мм и длиной 11 м. Сверху будет еще армопояс. Заранее благодарю)
Непрочитано 13.09.2017, 15:25
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Думаю по СП 15. Там же написано: "Нормы устанавливают требования к проектированию каменных и армокаменных конструкций, возводимых с применением керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных блоков и природных камней."
GGCAT вне форума
длина кирпичной стены hotvolk Каменные и армокаменные конструкции 6 17.09.2014 20:19
Что такое свободная длина кирпичной стены? Sawadi Каменные и армокаменные конструкции 3 20.03.2014 11:44
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Свободная длина стены при жесткой схеме gad Конструкции зданий и сооружений 2 14.08.2007 11:27
