Установка запорной арматуры на кольцевой разводящей сети
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Установка запорной арматуры на кольцевой разводящей сети
Непрочитано 15.09.2017, 16:03 #1
marmeladka
проектирование
Волгоград
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, каким образом расставляется запорная арматура на кольцевой разводящей сети противопожарного водопровода с целью выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца). Что такое полукольцо и может кто-то может поделиться примером.
Непрочитано 18.09.2017, 15:55
KronSerg
Вода - моя работа
Читай эту тему, там всё расписано.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2017, 09:50
marmeladka
проектирование
Волгоград
Если можно, то подскажите как это будет выглядеть на моей схеме.
Тип файла: pdf Схемы В2.pdf (171.9 Кб, 152 просмотров)
marmeladka вне форума
Непрочитано 21.09.2017, 10:50
KronSerg
Вода - моя работа
В PDF что-то врисовывать неудобно, есть же эта картинка по ссылке, у тебя тот вариант, что слева.
KronSerg вне форума
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Как поступить если ГОСТ не распространяется на свариваемый стык арматуры? Громозека Железобетонные конструкции 1 31.07.2017 12:18
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры Скрепер Железобетонные конструкции 5 07.06.2017 16:49
Установка сервиспаков на Автокад в сети KSI AutoCAD 25 27.01.2012 17:13
