Как назначить минимальный катет шва для толщины 5,4 мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как назначить минимальный катет шва для толщины 5,4 мм.
Непрочитано 15.09.2017, 17:01 #1
eilukha
Имеется швеллер 22, толщина стенки у него 5,4 мм. Вид сварки - полуавтоматическая ручная. Соединение тавровое, с односторонними швами. Согласно табл. 38 СП 16-2017 ближайшие k_min указаны только для толщин 4-5 мм и 6-10 мм. Вопрос: как назначить минимальный катет шва для толщины 5,4 мм? k_min=5 мм или 6 мм?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2017 в 17:48.
Непрочитано 15.09.2017, 17:14
Бармаглотище
КМ, КМД
4 минимум
В зависимости от типа соединения (например, тавровое одностороннее) и предела текучести стали может быть больше.
Обычно же ставят 6 (иногда - 5, в некоторых конкретных соединениях) и не морочат голову себе и людям.
Картинку дай, тс. А то сложно лечить по телефону, типа, "Доктор, у меня внутри болит, что делать?"
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.09.2017 в 17:20.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 17:20
eilukha
- соединение тавровое, с односторонними швами, тогда 4 мм не подходит.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 17:21
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так если полуавтомат то 4 или 5мм. Бери 5, жалко что-ли)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 17:25
eilukha
- нельзя, это для диапазона 6-10 мм.
- нельзя, это для диапазона 4-5 мм.
Картинку дай
- таблица для удобства.
Получается, что искомый минимальный катет непротиворечащий табл. 38 составляет 6 мм?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 17:45
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Жжете ) В таблице написано минимальный, т.е. больше можно. Согласно п. 14.1.7 катет не должен превышать 1,2 * 5,4 = 6.48. Искомое находится между минимальными 5 мм и максимальными 6.48. В итоге получаем 5 мм. Смотрите, в таблице 38 для 5 мм минимальный катет будет 4 мм, но у вас же больше 5, следовательно возьмем как для 6 мм толщины, т.е. 5 мм, точно обеспечив надежность. Согласны? Ну и см. примечания к таблице, если там 4 группа конструкций, то (см. примечания к табл.) Ну и смотрим п. 14.1.7 б), вдруг там ваш случай. Вот и все. Иначе говоря: принять минимальный катет как для 5 мм толщины не обеспечивает требования таблицы, т.к. у вас толщина больше. А вот как для 6 мм толщины требования обеспечивает, кроме того данные требования согласуются с п. 14.1.7 а).
Исправил ошибочку, сначала посмотрел катеты для ручной сварки.
GGCAT вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 17:50
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
это ж минимальный, под толщ 5,4 максимальный катет 6,48, максимальное значение минимального катета в конкретном "непонятном" случае - 5 мм, т.е. 5-6 спокойно можем брать.
Непрочитано 15.09.2017, 17:54
roman39
Минимальный 0.8t, максимальный 1.2t от толщин свариваемых деталей. Источник не помню.
roman39 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 17:56
eilukha
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Жжете )
- не я, это табл. 38.
Просто как-то стрёмно, что k_min более толщины самого листа. Думаю может толщиной листа его ограничивать?
- да нет, я именно ручную сварку имел в виду (я тоже исправил в теме).
- смотрим вторую снизу строку табл. 38.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:02
GGCAT
Проверяю
Default City
Так понятнее?
Плевать какая сварка) Суть главное.
Аааааа... А если получается, что min катет больше толщины листа (ручная сварка), то см. 14.1.7 е) и тогда получится, что должны удовлетворять требованиями либо 14.1.7 а), либо 14.1.7 б). Т.е. в вашем угловом соединении принимаем минимальный катет 4 мм, но устанавливаем наличие дефектов доп. контролем (ультразвук и т.п.). И обеспечиваем большую глубину провара. По расчету, естественно, проходить должен.
Последний раз редактировалось GGCAT, 15.09.2017 в 18:14.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 18:09
eilukha
Так понятнее?
- на нижней оси (катеты) надо 4 и 5 заменить на 5 и 6 (вторая строка табл. 38). Тогда получим достоверный диапазон 6,00-6,48 мм.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:48
| 1 #12
Левша
Чтобы правильно пользоваться таблицей 38, нужно понять принцип, которым руководствовались её авторы. А он, если коротко, таков: катеты швов назначаются по "тепловложению", т.е. исходя из скорости отвода сварочного тепла от остывающих после сварки швов. Чем меньше шов, и больше толшина свариваемых деталей, тем быстрее тепло поглощается этими деталями, значит увеличивается образование закалочных структур и вероятность появления трещин и прочего. В таблице указаны те минимальные катеты, которые обеспечивают приемлемую надежность при данных толщинах свариваемых деталей.
В нашем случае 5.4 мм больше 5, значит, шов остынет быстрее. Т.о. формально катет принимается по толщине 6мм.
Левша вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 18:51
GGCAT
Проверяю
Default City
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Да не можем мы 6 мм ) У нас лист 5,4 мм. Делаем 5 или даже 4 (если по расчету проходит) и назначем контроль швов. Который как раз будет контролировать отсутствие дефектов и трещин.
GGCAT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 20:13
eilukha
- тогда нарушаем вторую строку табл. 38.
- какие-то непонятные премудрости, проще 6 мм и без них.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 21:14
1 | #15
ZVV
Харьков, Украина
Что за контроль швов такой? Можно поподробней?
Толщину пластины округляете до ближайшего большего значения в таблице и по нему назначаете минимальный катет шва. При этом катет шва должен быть меньше 1,2 фактической не округленной толщины листа.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2017, 21:39
eilukha
Можно поподробней?
- см. п. 14.1.7, пп б).
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 21:59
ZVV
Харьков, Украина
Ага. Значит СП 16 допускает такую практику. Может тогда в нормах есть методы и объемы контроля для такого случая?
ZVV вне форума
Непрочитано 15.09.2017, 22:15
Бармаглотище
КМ, КМД
нафиг мне таблица, я и без тебя ее найду. Картинку узла дай.
П.С. Если тавровое, да еще и одностороннее (что за извращение такое со швеллером? еще больше на узел взглянуть захотелось.. С учетом того, где вообще односторонние тавровые допускаются) - то бери 6 мм и спи спокойно.
Левша
Мне кажется, мы говорим на разных языках. Для прояснения дайте узел с толщинами, укажите марки стали. Попытаемся "разрулить".
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2017, 17:18
eilukha
- нет узла, хочу определить заранее все возможные варианты по табл. 38.
- да, только написано мудрённо.
eilukha вне форума
Минимально допустимый катет (высота) сварного шва Romka Металлические конструкции 91 27.10.2020 10:35
Где находится катет у сварного шва? Bezdnik Металлические конструкции 4 07.09.2016 15:05
Двухсторонний сварной шов Т3 и его катет Alexey-murzin Машиностроение 16 21.07.2013 02:26
минимальный катет сварных швов Yasnogor Металлические конструкции 4 09.01.2013 15:52
Lisp, меняющий толщины линий Конструктор-ППРщик LISP 21 26.09.2012 16:47
