Окончание линии большего веса выходит за пределы линии меньшего
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Окончание линии большего веса выходит за пределы линии меньшего
Непрочитано 16.09.2017, 14:09 #1
aleshamaestro
Жалкий студент просит помощи
Непрочитано 17.09.2017, 08:32
v.psk
Псков
А чего надо то? Чтобы не выходило?
Может и существует переменная, но зачем такая педантичность.
Как вариант рисуйте полилинии с заданием глобальной толщины / в свойствах.
v.psk вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 09:33
Dyppo
Иногда приходилось из-за этого чуть укорачивать линию с большим весом (очень портило вид чертежа).
Если нужна такая точность, то чертите линии не просто лайнами а сразу прямоугольниками с нужной толщиной и заливайте штриховкой SOLID с черным цветом, тогда не будут выступать за края.
Dyppo вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 12:57
kifa
Сообщение от Dyppo Посмотреть сообщение
полилиния с заданной шириной более перспективынй вариант
kifa вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 13:19
1 | #5
Tamerlan_MZO
Отображение скруглений концов линий в Модели вроде жестко прописано.
Для печати можно настроить, отредактировав Таблицу стилей печати.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.09.2017, 10:58
Dyppo
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
О как.. а вот за это большое спасибо. Не знал что так можно.
Dyppo вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 13:08
skkkk
Присоединяюсь к варианту с глобальной шириной полилинии, добавлю только, что ширина может быть разной у разных сегментов одной полилинии. Для этого сегментам в свойствах нужно назначить необходимую ширину, и затем объединить все полилинии в одну, например, этим макросом. Правда, концы и углы будут не скругленными, а прямоугольными
skkkk вне форума
AutoCAD 2011 рус, как скрыть линии переходов Sava108 AutoCAD 11 04.11.2016 15:16
Прикрепление блоков к линии и полилинии Soldat_OV AutoCAD 11 05.07.2016 07:38
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Увеличение максимального веса линии n0str0m0 AutoCAD 4 27.01.2011 08:16
Список цветов и веса линии DANZZ Программирование 6 13.09.2006 11:37
