Можно ли вывести заданную часть окна "лист 1" на А4 в М1:1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли вывести заданную часть окна "лист 1" на А4 в М1:1?
Непрочитано 17.09.2017, 10:25 #1
Юрий_Нд
Доброго дня форум.
Можно ли вывести заданную часть окна "лист 1" на стандартный принтер лист А4 в масштабе один к одному?
DWG 2013
111.dwg (698.1 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 17.09.2017, 10:35
| 1 #2
Сергей812
выделяете в диалоге печати рамкой нужный участок чертежа, выставляете масштаб и отправляете на печать.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2017, 19:34
Юрий_Нд
Да Вы правы, именно так я всегда и делал, когда весь чертеж с рамками находился в поле модели.
А что делать, когда все элементы чертежа я собираю на листе 1 в различных видовых окнах и в каждом окне свой масштаб. Если Вы знаете как всё-таки выделить часть этого чертежа прошу Вас:
- скачать чертеж в посте номер один;
- выделить любую часть чертежа для отправки на лист А4;
- и в этом состоянии сохранить чертеж.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 19:54
Александр_2508
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
точно также как и прошлом ответе. Если Вы хотите более точно выполнить печать то на формат А2(который у вас на листе) нанесите сетку (из линий в слое Defpoint) из форматов А4 (т.е. разделить на 4 части) и печатайте себе на здоровье на маленьком принтере.
Александр_2508 вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 20:44
Сергей812
Сообщение от Александр_2508 Посмотреть сообщение
надо учитывать еще поля печатающих устройств - у большинства из них есть минимум несколько мм по краям физического листа бумаги А4, куда печать невозможна. Поэтому сетку наносить немного меньше А4, или смириться с небольшим отличием масштаба.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2017, 20:47
Юрий_Нд
Ответ мне непонятен, какие далее действия я должен выполнить (смотри скрин экрана)?
Название: 1 - Обменник - 5.jpg
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 17.09.2017 в 22:06.
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 17.09.2017, 21:08
1 | 1 #7
Сергей812
ну так почти все сделали - еще раз выбираете в выпадающем списке "Область печати" -> Рамка. И акад предложит выделить границы рамки. Выделяете область формата А4 на листе и печать. Если высветился красным, как сейчас на скрине - значит, в указанном масштабе не влезает в указанные границы рамки..
Непрочитано 17.09.2017, 21:39
1 | #8
Александр_2508
Прошу прощения, но на чертеже у меня формат А1, 420 * 594.
Прошу прощения, но: согласно ГОСТ 2.301-68 (от 01.01.1971) пункт 4 таблица 1. - Формат А1 594х841, Формат А2 420х594. Вы сначала определитесь какой у Вас формат. Хотя мне помнится, что первый чертеж по МК выполняется на форматах А2
1. когда Вы переходите на закладку "Лист1" у Вас в слоях должен появиться слой "Defpoints". Это слой, который никогда не печатается ни при каких обстоятельствах.
2. Выберете этот слой и нарисуйте сетку (из отдельных линий) форматов А4 с размерами 210х297. При Вашем формате А2 у Вас получится ровно 4 формата А4, расположенных горизонтально. эта сетка Вам поможет выделять рамкой
3. Нажать печать и выбирать "рамкой" привязываясь к ранее созданной Вами сетке.
И прошу на будущее: не у всех установлен AutoCAD2016, поэтому советую поставить в автосохранении "сохранять" в формате AutoCAD2010 или AutoCAD2007. Данное свойство находится в настройках в закладке "Открытие/Сохранение"
Автор темы   Непрочитано 17.09.2017, 22:27
1 | #9
Юрий_Нд
Прошу прощения, стыдно, только что исправил свой пост номер 6, теперь читаю Ваше сообщение:
Формат А1 594х841
Конечно же согласен.
День сегодня был трудный. Перегрелся на солнышке, на крыше у тети в деревне.
"Это вам не это", мышкой по столу "юзать".
Во всём разобрался. Спасибо за помощь и за подсказки.
Успехов в работе.
п.с.
Спасибо. Учту. Очень правильное замечание.
К сожалению форматов получится гораздо больше, так как принтеры, к сожалению, не умеют "пропечатывать" всю площадь листа...
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 17.09.2017 в 22:34.
Юрий_Нд вне форума
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
можно ли встраивать дежурную часть милиции в жилой дом? Polina123456789 Архитектура 7 06.08.2012 12:06
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20
Диалоговые окна за пределами экрана (не FILEDIA) kosmax AutoCAD 7 30.03.2009 16:30
