Как правильно сохранить в *.pdf?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как правильно сохранить в *.pdf?
Старый 18.09.2017, 09:49 #1
egorus2014
Вообще мы типография, куда чертежники приносят на печать pdf-ки.
Часто их pdf создается их миллиона треугольничков, вместо того, чтобы просто сделать сплошную заливку и т.п.
Возможно, в одной из CAD программ это получается правильнее всего.
Я пробовал NanoCad - там получалось всё очень просто и красиво, но триал закончился.
Старый 18.09.2017, 10:51
1 | 1 #2
kp+
идущий по граблям
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
Обычно зависит от pdf-принтера (кто-то использует встроенный в Акад, кто-то PDF Creator, кто-то еще что-то). Обычно встроенный в Акад pdf-принтер дает самые адекватные результаты.
чертежники приносят на печать pdf-ки....Возможно, в одной из CAD программ это получается правильнее всего. Я пробовал NanoCad - там получалось всё очень просто и красиво, но триал закончился.
А почему они приносят на печать pdf, а не dwg? Чтобы гарантировать правильную печатаемость независимо от версии, возможностей, настроек и "кривизны" CAD-программы. NanoCAD в смысле "кривизны", т.е. неадекватной обработки чертежей в самых неожиданных местах и ньюансах некоторое время держал первенство, сейчас не знаю, но есть подозрение, что ничего не изменилось.
Принимать к печати DWG-файлы случайных разработчиков всегда было рисковано (в смысле непредсказуемости результата), а использовать для этого NanoCAD - просто безрассудно.
Еще обратите внимание на незаслуженно забытый формат DWF. Он для Акада "родной" и формируется гораздо более адекватно, чем PDF. В нем с большой вероятностью не будет таких выкрутасов, как Вы описали для печати в PDF с помощью непонятного pdf-принтера. Можете простимулировать клиентов на использование DWF небольшой скидкой
Последний раз редактировалось kp+, 18.09.2017 в 10:58.
kp+ вне форума
Старый 18.09.2017, 11:49
baksconstructor
Если сохранять в pdf как векторную графику, то так и будет, если сохранять как картинку то всё будет быстро и просто.
Каков ваш вопрос ? Вам нужно перед печатью избавиться от векторной графики ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Старый 18.09.2017, 13:28
egorus2014
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Нет.
Я экспериментировал с разными системами (только сам я не работаю в них - ставил, чтобы попробовать)
Скажем, нарисован круг с заливкой.
Иногда при рассмотрении PDF в редакторе векторной графики это и есть эллипс с заливкой.
А иногда - заливка состоит из кучи треугольничков цвета заливки. Они строят фигуру хорошо, так как маленькие. НО сильно тормозят процесс вывода. Или подвешивают его насовсем.
А переводить в растровую картинку - плохо. Так как при низком разрешении плохо смотрится. А чтобы смотрелось хорошо, нужно делать 2400 dpi, к примеру. А это такой же тормоз.
Я и говорю- иногда получалось, как надо, только я не запомнил, в чем.
Делаем такие заказы редко.
Можно послать, но хочется и самому разобраться (с вашей помощью).
1. Вектор нужно оставить. Как картинку - это нужно высокое разрешение делать, где-то 2400 dpi
2. Скинули файл в dxf. Я посмотрел в CAD - там заливки уже на кусочки побиты.
Просить их в dwg сохранять?
В нем вся правильная информация сохранится?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.09.2017 в 13:35.
egorus2014 вне форума
Старый 18.09.2017, 13:35
trir
значит и в dwg тоже
trir вне форума
Старый 18.09.2017, 13:44
baksconstructor
А причем тут растр ?
PDF внутри себя держит или вектр или графику.
Вам нужно открыть свой пдф (в верторе) и послать на принтер ПДФ чтобы сохранил как графику.
Короче, ставьте PDFCreator 1.7.3 и посылайте на него в печать. Получите нормальный пдф.
Старый 18.09.2017, 14:13
kp+
идущий по граблям
У Вас принтер/плоттер действительно выводит в разрешении 2400 dpi? И явно видны отличия от 1200, а тем более 600 dpi? Серьезная техника А в какой типографии Вы работаете? Монетный двор? Гознак?
kp+ вне форума
Старый 18.09.2017, 15:14
Квадр
Работаю с заливками в BricsCAD. Чертежи при сохранении в dxf и при экспорте в pdf нормально отображаются.
Квадр вне форума
Автор темы   Старый 18.09.2017, 16:02
egorus2014
Для заметки. PDF - файл-контейнер. Может содержать одновременно растровую и векторную графику, а также 3D и видео.
Это я вам, как типограф говорю
значит и в dwg тоже
Значит, заказчик вообще неправильно сохраняет?
Файл весит 14 Мб, а в нем несколько прямоугольничков в надписями и значками.
Типа, крышки на телефон.
Значит, файл уже неправильный?
А какой нативный формат для CAD, где точно сохраняется всё, как было?
PS. Не сразу серый текст заметил.
Наша техника выводит пленки с разрешением 2400 точек на дюйм.
Понятно, что когда заказчик отпечатает с этих пленок трафаретом изделие, то там будет изображение, состоящее из точек (или ячеек сетки печатного станка, в зависимости от технологии печати).
Но мы должны отдать четкий файл, иначе наше упрощение наложится на упрощение заказчика. .
Это я так, образно говорю.
Последний раз редактировалось egorus2014, 18.09.2017 в 16:12.
Старый 18.09.2017, 16:24
kp+
идущий по граблям
dxf часто используется для экспорта информации из сторонних CAD-программам в формат, хоть как-то совместимый с Акадом. Уточню - из совсем сторонних, т.к. все клоны/суррогаты Акада худо-бедно поддерживают его основной формат DWG. Но судя по Вашему рассказу, так оно и есть - DXF создан не Акадом, а чем-то другим.
В DXF, сгенерированном Акадом, все будет на 100% так же, как и в "нативном" DWG. Если же DXF сгенерирован сторонней прогой - могут и должны быть масса вариантов.
Путь <сторонняя прога> - DXF - Акад - PDF примерно соответствует удалению зуба через задницу. Лучше бы сразу напечатать из той сторонней проги в PDF, тем более что pdf-принтеров сейчас завались. Но опять же, без подробностей нельзя сказать, насколько это было возможно.
Файл весит 14 Мб, а в нем несколько прямоугольничков в надписями и значками. Типа, крышки на телефон.
Например, дизайнеры из векторного любят Inkscape, Corel Draw и Adobe Illustrator. Проги шикарны, с массой прикольных эффектов, с PDF дружат, но когда речь заходит о точной подгонке размеров - лучше действительно перегнать в dxf и доработать напильником в Акаде. По крайней мере, мой скромный опыт работы с ними дал в свое время такие результаты. И выглядели эти DXF действительно отвратно
Последний раз редактировалось kp+, 18.09.2017 в 16:37.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 18.09.2017, 16:50
egorus2014
Так, а DWG Автокада нормально открывается у других?
Без конверсий этих с разбивкой?
Как я понял, заказчик делает в Нанокаде, и выгоняет PDF оттуда же.
Как он выгоняет - это я уже рассказал, что получается.
Тогда нужно просить DWG - больше шансов?
Старый 18.09.2017, 17:09
kp+
идущий по граблям
Как я понял, заказчик делает в Нанокаде....Тогда нужно просить DWG - больше шансов?
Если прога из числа клонов/суррогатов Акада, то DXF и DWG у нее должны быть взаимооднозначны, так что DWG, скорее всего, дела не исправит. Особенно если CAD-прога использовалась для допиливания результатов дизайнерской проги.
Хотя баНанокад и в данном случае может быть исключением (в смысле неполного соответствия DXF и DWG)
kp+ вне форума
Старый 18.09.2017, 17:13
maratovich
г. Самара
Вы совершенно не верно понимаете формат PDF. Выводите хоть на 100500 точек PDF векторизатор только принудительно выдаст больше чем 72 точек и я сильно сомневаюсь что переварит 600.Offtop: Это я вам как программист по PDF говорю.
Приложите пример вашего PDF и все вопросы решатся.
maratovich вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2017, 08:58
egorus2014
Я прошу не рассказывать мне о тонкостях pdf-формата.
Это моя работа, и я знаю, как что у меня устроено.
Если вы говорите о каких-то 72 точках - значит, это вам нужно глубже изучить основы растровой и векторной графики.
Если в файле pdf содержится вектор, и мы НЕ выводим на печать, как картинку, то вектор выведется с максимальным разрешением выводного устройства.
А сейчас это бывает и 5000 точек на дюйм. Это реальное ФИЗИЧЕСКОЕ разрешение современных выводных устройств.
У нас рабочее стоит 2540.
И даже каждая точка растра в 72 точки, о котором вы упомянули (если вдруг захочется такой), у нас состоит из пятна, образованного сотней маленьких реальных точек.
И поэтому тончайшая линия, паутинка, у нас на пленке так и останется паутинкой, а не гусеницей из точек, которые вы можете увидеть на распечатке с офисного принтера
Вот я приложил файл DWG - там тоже фон кнопок и пр. разрезан на кусочки.
Я не пойму, что это.
Возможно, кто-то когда-то создал макет. Его пересохраняли (может, не один раз), побили.
И теперь есть вот это.
Тип файла: rar ДВГ.rar (2.23 Мб, 113 просмотров)
Старый 19.09.2017, 09:06
trir
по ходу это плоский снимок с тела/меша - особеность проектирования. Ну или действительно импорт из "Inkscape, Corel Draw и Adobe Illustrato"
trir вне форума
Старый 19.09.2017, 09:26
Bull
у меня никакого меша, сплошная штриховка "Solid" (ACAD 2013 rus SP2)
И вот pdf с него (через doPDF):
ДВГ Model (1).pdf
Прошу прощения, я думал штриховка в треугольники превратилась. А тут оказывается они все внутри штриховки расположены.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 19.09.2017 в 09:42.
Bull вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2017, 10:06
egorus2014
Ну вот увеличенная область из вашего файла.
Не очень хорошо.
Так что это за файл такой?
Я его в своих дизайнерских программах могу отретушировать.
Подчистить, убрать шум и т.д.
Но мне мне надо?
Я думал, клиент просто может нормально сохранить - и всё.
Вот векторная графика, сделанная из 3d модели.
Пример.pdf.
Видите, если всё правильно делать - всё красиво.
При любом увеличении всё четко, никакого мусора
Тип файла: pdf S.pdf (148.8 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: pdf Пример.pdf (380.7 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось egorus2014, 19.09.2017 в 10:14.
Старый 19.09.2017, 10:58
1 | 1 #18
kp+
идущий по граблям
+1, см. вложение
Похоже, все-таки не импорт из дизайнерской программы, а непосредственная работа в бананокаде. Видимо, бананокад до сих пор гавкает на сложные штриховки, т.к. в исходном файле можно заметить некоторые блоки, призванные облегчить ему работу - типа "штриховка", "полштриховки" и проч. Впрочем, Акад тоже сходу ниасилил задачу (на команде штриховки по указанию внутренней точки повесился), пришлось ему помочь прямым указанием объектов.
в случае с бананокадом (особенно ранних версий) - не может, при всем желании
DWG 2007
ДВГ.dwg (219.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: pdf ДВГ-Model.pdf (83.2 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось kp+, 19.09.2017 в 11:06.
kp+ вне форума
Автор темы   Старый 19.09.2017, 11:07
egorus2014
Ну да, здесь получше.
Треугольничков уже меньше в заливке.
У вас в CAD это как называется - "Штриховка"?
Даже если это сплошной цвет?
ЗЫ. И все же я помню из своих экспериментов, что можно сохранить в pdf вообще без разбивки на треугольнички.
Буду пробовать.
Это на будущее.
С файлом понятно - так его создали.
Спасибо за подсказки.
Последний раз редактировалось egorus2014, 19.09.2017 в 11:13.
Старый 19.09.2017, 11:23
kp+
идущий по граблям
в моем dwg штриховка полностью цельная, без каких-либо треугольников и прочего мусора. Треугольники в данном случае появляются после печати в PDF, причем для разных pdf-принтеров по разному. В пред. посте pdf сделан с помощью встроенного в Акад принтера. Здесь приложены "творения" doPDF и PDFCreator. Почувствуйте разницу (точнее, ее отсутствие )
И для сравнения DWF. Никаких треугольников, все чисто и красиво!
Да, штриховка типа SOLID (сплошная)
У меня нет других PDF-принтеров, может другие форумчане попробуют "напечатать" на чем-нибудь еще.
Тип файла: pdf ДВГ Model (1).pdf (49.6 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: pdf ДВГ Model (2).pdf (54.4 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: zip ДВГ-Model-dwf.zip (43.3 Кб, 89 просмотров)
kp+ вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? user277418 Advance Steel 1 07.10.2015 11:55
Как сохранить растр в чертеже? анна герасимова AutoCAD 4 04.02.2008 18:00
