Unable to load profile file. . .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Unable to load profile file. . .
Непрочитано 18.10.2007, 20:38 #1
satochi
Помогите решить проблему.. )
Запускаю AutoCAD 2008, а он выдает такое сообщение "Unable to load profile file. Some profile information saved in last session may not be restored". После этого исчезает Tool Palletes и не появляется вообще, даже если вызвать его. Вообщем, сложно чертить без этого.
Заранее спасибо ))
Непрочитано 18.10.2007, 21:03
Jоhnny
М.О.
Не приходилось пока сталкиваться с профилями, но судя по тексту (да я думаю и для тебя это не секрет ) невозможно загрузиь профиль. информация об одном из профелей сохранённых ранее не может быть восстановлена.....что-то типа того..............может быть попробовать там порыть------> options/profiles.........может просто выбрать другой или создать новый.......
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.10.2007, 22:07
Можно попробовать напрямую в ярлыке запуска установить новый профиль (ключ \p). Но, скорее всего, придется переставлять AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 18.10.2007, 23:04
satochi
Ага, спасибо =)
satochi вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 11:26
Holon
CNC
Israel
Как решилась проблема с загрузкой, в чем была проблема, у меня сейчас аналогичная проблема, АКад (Механикл) 2008
Игрался с опциями путями, профайлами ничего непомогает, заранее благодарен
Holon вне форума
Непрочитано 02.07.2008, 11:29
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=43131dK
Непрочитано 02.07.2008, 16:47
Holon
CNC
Israel
Все сделал по инструкции с сылки, с помощью поиска нашел два файла "FixedProfile.aws" тут же их удалил при выключеном "АКаде" потом даже перегрузил комп. ситуация осталась прежней, больше файлов "FixedProfile.aws"
на компе несуществует, есть еще какие-нибудь последуюсчие действия?
Holon вне форума
Непрочитано 03.07.2008, 12:43
Holon
CNC
Israel
Проблема решается следующим образом, открываете диск ACada(2008) на диске по следующему пути открываете
support -> msxml -> msxml6 или msxml6_x64 для 64-ой Windows , после этого в панеле run запускаем REGSVR32 MSXML6.DLL
Holon вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 13:56
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Сообщение от Holon Посмотреть сообщение
открываете диск ACada(2008) на диске по следующему пути открываете support -> msxml -> msxml6 или msxml6_x64 для 64-ой Windows
Только что помогло и для AutoCAD Architecture 2010 eng !
Спасибо!!!
"лучше" или "хуже" - понятия относительные
Yuriy-I вне форума
Как создать библиотеку слайдов ivspec Программирование 23 16.04.2013 23:21
Drawing file is not valid tusiko AutoCAD 26 30.07.2010 11:29
How can I creat a new text file with VBA To Thuc Программирование 7 25.07.2006 14:01
RTEXT shnn AutoCAD 3 06.07.2005 17:54
